| Dveřní spínače Fabia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20154 |
Stránka 1 z 5 |
| Autor: | Vitezslav [ 8.12.09, 23:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Dveřní spínače Fabia |
Můžete mi poradit,kde se ve Fabii 1,4 MPI 44Kw r.v.2002 nacházejí dveřní spínače?Dveře spolujezdce mi nereagují ani na světlo ani na alarm a ani v jednich dveřích není vidět nic co by připomínalo spínač. Díky za pomoc. |
| Autor: | Jarda S. [ 8.12.09, 23:17 ] |
| Předmět příspěvku: | |
v zámku je mikrospínač řeší se to výměnou celýho zámku za 2tis. |
| Autor: | Vitezslav [ 8.12.09, 23:21 ] |
Asi si nerozumíme.Nemyslím spínač centráního zamykání,ale spínač zavřených-otevřených dveří. |
| Autor: | Pawka [ 8.12.09, 23:24 ] |
bohuzel si asi rozumite, uz sem to jednou asi slysel, ze spinac dveri je v zamku,u ridice na to bezi i cerpadlo paliva |
| Autor: | Jarda S. [ 8.12.09, 23:33 ] |
Vitezslav píše: Asi si nerozumíme.Nemyslím spínač centráního zamykání,ale spínač zavřených-otevřených dveří. to si rozumíme je to v zámku |
| Autor: | Josef.Radocha [ 9.12.09, 00:34 ] |
mám stejný problém a je to dosti neřešitelné i když, mě to začalo dělat po výměně stahovačky. Nejdřív jedny dveře a pak druhý. Někdy se to prý po vyjmutí podaří opravit, ale nevim nevim. |
| Autor: | PJDefort [ 9.12.09, 00:45 ] |
nedávám to sem prvně.... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=67344 |
| Autor: | Vitezslav [ 9.12.09, 07:15 ] |
Moc díky za ten návod.Já myslel,že je to jako ve starších škodovkách. |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.12.09, 09:07 ] |
Vitezslav píše: Moc díky za ten návod.Já myslel,že je to jako ve starších škodovkách. zkus nagoglovat motortex stanislav veselí n.m na koktu jsem ho tam koupil na 700 korun , pokud to není zámkem uhnívají piny miloš |
| Autor: | Josef.Radocha [ 9.12.09, 13:10 ] |
Vitezslav píše: Moc díky za ten návod.Já myslel,že je to jako ve starších škodovkách. |
| Autor: | Vitezslav [ 9.12.09, 14:02 ] |
slovacek.milos píše: Vitezslav píše: Moc díky za ten návod.Já myslel,že je to jako ve starších škodovkách. zkus nagoglovat motortex stanislav veselí n.m na koktu jsem ho tam koupil na 700 korun , pokud to není zámkem uhnívají piny miloš Tak jsem to prohlížel a nějak nemůžu nic najít.Ani na jiných autodílech. |
| Autor: | Vitezslav [ 10.12.09, 14:04 ] |
Viděl jsem i předělávky na klasický dveřní spínač (favorit,felicie). Mám jeden dotaz k dveřnímu spínači z Felicie.Je na něm konektor.Je totožný s konektorem Fabie?Jestli stačí jen přecvaknout ten konektor. |
| Autor: | Jarda S. [ 10.12.09, 16:13 ] |
u fabie to máš v zámku čili uvnitř dveří u feldy je to ve sloupku celý myslíš že to bude stejný ? |
| Autor: | Vitezslav [ 10.12.09, 17:57 ] |
Proč by nemohl bej stejnej konektor?Proto se na to ptam. |
| Autor: | venda [ 10.12.09, 18:28 ] |
Konektor přecvaknout nestačí. Jestli chceš předělávat spínače do sloupků, tak k nim musíš někudy natahat nové kabely. |
| Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
