Octavia 1 1.6 55kW - nezamyká kufr https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20299 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | HanyZ [ 20.12.09, 19:58 ] |
Předmět příspěvku: | Octavia 1 1.6 55kW - nezamyká kufr |
Ahoj, klíčem ani dálkou nešel zamknout kufr, vše ostatní ano. Zkoušel jsem i zámek v kufru. Dočasně jsem ho vyřešil tak, že jsem sundal ten plastový kryt a vyháknul kovovou tyčinku, která se pohybovala po stisknutí kliky na otevření (ze shora směrem dolů k zámku). Kufr jsem zabouchnul, otevřít nejde. Podívám se na to po Vánocích, teď kufr potřebovat nebudu. Bude to servomotorkem ? |
Autor: | slovacek.milos [ 20.12.09, 20:02 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Octavia 1 1.6 55kW - nezamyká kufr |
HanyZ píše: Ahoj, klíčem ani dálkou nešel zamknout kufr, vše ostatní ano. Zkoušel jsem i zámek v kufru. Dočasně jsem ho vyřešil tak, že jsem sundal ten plastový kryt a vyháknul kovovou tyčinku, která se pohybovala po stisknutí kliky na otevření (ze shora směrem dolů k zámku). Kufr jsem zabouchnul, otevřít nejde. Podívám se na to po Vánocích, teď kufr potřebovat nebudu. Bude to servomotorkem ? servomotorkem nebo kosou miloš |
Autor: | HanyZ [ 21.12.09, 11:44 ] |
Díky za radu, kosou asi myslíš zimu )) Přemýšlel jsem chvíli, kde to v autě hledat ))) |
Autor: | Milan Koukal [ 21.12.09, 15:17 ] |
Předmět příspěvku: | |
nebo kostrou |
Autor: | petr petr [ 24.12.09, 02:56 ] |
Může být i stuďák u relátka na napájení servomotorku ! Musíš to proměřit jestli ti jde napětí na motorek. |
Autor: | HanyZ [ 24.12.09, 11:29 ] |
aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ? |
Autor: | 21lucas [ 24.12.09, 11:36 ] |
HanyZ píše: aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ? tak rozdelej kufr a zmer to rovnou u servomotorku |
Autor: | slovacek.milos [ 24.12.09, 13:34 ] |
jste na to přišli kosou i kostrou, čyastým otvíráním i svazek nejlépe co říká řídící jednotka komfortu amět závad miloš |
Autor: | petr petr [ 24.12.09, 15:22 ] |
HanyZ píše: aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ? Jdou tam jenom dva, tak na ně připoj měřák a uvidíš , nebo žárovku. A ještě si nezapomeň ten kufr nebo zámek překlapnout do polohy zavřeno a pak měř. |
Autor: | slovacek.milos [ 24.12.09, 15:48 ] |
petr petr píše: HanyZ píše: aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ? Jdou tam jenom dva, tak na ně připoj měřák a uvidíš , nebo žárovku. a co datová sběrnice canbus ta nic ta tam podle tebe není, nepleteš si to s feldou, jak ví řj komfortu že má připravený kufr k zamčení miloš |
Autor: | petr petr [ 25.12.09, 01:58 ] |
slovacek.milos píše: petr petr píše: HanyZ píše: aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ? Jdou tam jenom dva, tak na ně připoj měřák a uvidíš , nebo žárovku. a co datová sběrnice canbus ta nic ta tam podle tebe není, nepleteš si to s feldou, jak ví řj komfortu že má připravený kufr k zamčení miloš S feldou si to rozhodně nepletu vím co píšu. Pokud se pořád ještě bavíme o kufru tak bych ten canbus rád viděl V pátých dveřích je jen servo se dvěma dráty a spínač na klíč přímo na zámku + spínač zaklapnutých dveří v zámku nic víc, nic míň. |
Autor: | HanyZ [ 25.12.09, 12:26 ] |
já jsem tam viděl dva kablíky. Jeden má černou koncovku a když ho odpojím tak mi zhasne světlo v kufru. Druhý jde do šedé krabičky, když ho odpojím a zamknu kufr klíčem tak se zamkne vše kromě kufru. Jak to tedy funguje ? |
Autor: | petr petr [ 25.12.09, 17:38 ] |
HanyZ píše: já jsem tam viděl dva kablíky. Jeden má černou koncovku a když ho odpojím tak mi zhasne světlo v kufru. Druhý jde do šedé krabičky, když ho odpojím a zamknu kufr klíčem tak se zamkne vše kromě kufru. Jak to tedy funguje ? Na motorek serva vedou jen dva drátky a barva je červenočerný a červenožlutý tyhle odpoj a připoj na ně zkoušečku a zaklapni zámek jako by byl zavřený kufr a vyskoušej jestli ti jde na ně proud při zamykání a odmykání. |
Autor: | HanyZ [ 26.12.09, 09:32 ] |
a předpokládám, že motorek serva je u zámku kufru, vede z něj oska a je na něj připojený kablík...a je to šedý obdélník |
Autor: | HanyZ [ 26.12.09, 18:34 ] |
tak jsem to proměřil, motorek se nehýbal, napětí šlo. Motorek jsem vytáhl rozebral pročistil a už funguje. Jen má na plastové osce už trochu sjeté 3 zuby - asi koupím nový, jestli nebude stát majlant. |
