Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 14:54
 Kontrolka brzd
Příspěvek Kontrolka brzd
Panove, mam forman rv94 solitaire BMM a uz kdyz jsem ho koupil svitila kontrolka brzd, kolecko s vykricnikem=> malo kapaliny, jsem dolil a nic rozpojil konektory a stale sviti. Mrknu na spinacku draty zapojeny ok. Nejake napady proc to sviti a nemeloby? Jsem premyslel vadna spinacka. Je treba dodat ze kontrolka se rozna az dam klic do polohy2 start no a uz nezhasne. Napada vas neco?
Ps pro milose na www.vesteckakoule.cz jsem se dival :D
21.12.09, 11:18
Podívej se na spínač pod pákou ruční brzdy.
21.12.09, 12:14
venda: A co přesně tím vyřeší když ruční brzda má u Fav. samostatnou kontrolku (P) ? Tedy úplně nezávislý okruh na snímači hladiny brzdové kapaliny....
Favo 135 (G)LX '93
21.12.09, 12:25
na pedálovej konzole Favo je iba spínač brzdových svetiel :!:
kontrolka brzdového systému Favo má svietiť iba počas štartu ( poloha 2 ) a má zhasnúť, ak svieti - chyba bude vo výške hladiny brzdovej kvapaliny, ak si odpojil kontakty na plaváku brzdovej kvapaliny asi bude chyba vo "visiacom" kontakte v spínačke.
( nie som si istý či to nieje tá "červená kontrolka rezervy paliva" )
21.12.09, 12:56
spínač ručnej brzdy je niečo iné...
ktorá kontrolka ti to vlastne svieti :?:
21.12.09, 12:59
Zkusim tu spinacku. Jak pujdu na vrakac tak si ze 4 vezmu na pokusi do kapsy. Pak mi jeste nesviti kontrolka paliva. Ja vlastne ani nevim jestli ma svitit budik ukazuje pod cervene pole vezmu za 500 tj 17,5 l a je pul nadrze to by melo byt 24 ltzn v nadrzi by melo byt 7,5l ale proc ten budik ukazuje pod cervene pole?
21.12.09, 14:01
To je normální. Budíky jsou hodně orientační.
A nezkoušel jsi vytáhnout víčko nádobky brzdové kapaliny, připojit na ty vodiče a zamáčknout ten plovák pořádně do víčka? Nezhasne pak ta kontrolka? Ono to taky nefunguje až úplně podle našich představ.
21.12.09, 16:57
vytáhni přístrijovku a pak tu neukázněnou kontrolku a máš klid stejně na nic nepřijdeš :P miloš
21.12.09, 19:25
Milos takhle to uz mam poservisovane ted bych to rad opravil. :P no a nevzpomenes si kdyz je konektor na favu k cerpadlu tak kterej kontakt je na zarovku? Mrdnul bych to na zem a hned budu vedet jestli je problem zarovka nebo plovak
21.12.09, 21:03
ty dva krajní propoj :wink: sou to ty větší konektory :wink:
21.12.09, 21:19
Mig315 píše:
prostě vydělej tu kontrolku z přístrojovky a máš klid je to neukázněná mrcha štrajkuje robí vzburu a nemá tam co dělat :D miloš
21.12.09, 21:56
Dik lezim s chripkou :evil: sem tam chrochtam :shock: kdyz to preziju mrknu na to :wink:
21.12.09, 21:57
slovacek.milos píše:
Dovolím si ti protirečiť...
ja by som to opravil, keď už nie vymenil spínačku, tak aspoň ten kontakt zo spínačky odpojil, predsalen nieje na zahodenie vedieť že máš málo brzdovky :oops:
22.12.09, 09:46
