Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 15:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Při nastartovani se nerožne kontrolka dobijeni
Příspěvek Při nastartovani se nerožne kontrolka dobijeni
Dobry den potřebujem helpnout.Po nastartovani se nam nerozsviti kontrolka dobijeni ale po nastartovani sviti kontrolka ABS a airbagu a taky brzd.Četl sem toho spoustu na netu až sem došel sem o radu.Jinak auto v podpise
Škoda felicia combi 1.3 ta novejši
30.12.09, 15:39
Moze to byt tym ze prebija altik , vraj potom svietia kontrolky . nemas problem s castym vybijanim ziaroviek ?
30.12.09, 15:43
:) :) jednoznačne dekuji za odpoved ale už to nema cenu proste servis to jisti
30.12.09, 21:53
startuje to dobre ? Skus nastartovat a zmerat dobijanie a mas jasno , ked vlezies do servisu tam vypytaju hned dve kila len otvoria kapotu .
31.12.09, 01:09
:shock: :shock: no to je sila.No proste odešlo dobijeni jeto jednoznačny pač baterka zničehonic vybita a nedobiji
31.12.09, 22:14
Tak nevím jak vám ale mě při nastartování taky nesvítí kontrolka dobijení a dokonce ani mazání...
1.1.10, 18:38
:D :D To je hezky noo
2.1.10, 20:29
dataline: Nechci za někoho mluvit, ale mám pocit že Martin91 to myslí tak že po nastartování by kontrolka dobíjení (a mazání) svítit samozřejmě neměla. Musí se rozsvítit po sepnutí zapalování pro kontrolu funkce, ale po nastartování musí zhasnout.
Favo 135 (G)LX '93
2.1.10, 21:00
Ani ne tak pro kontrolu fce, jako spíš proto, že motor (když je v klidu) nedobíjí/nemaže.
2.1.10, 21:06
gokralik: Jůů na to bych bez tebe nepřišel :lol: Ale hlavním smyslem toho proč se kontrolky mají po sepnutí zapalování ještě před samotným startem rozsvítit je ověření že kontrolky jako takové jsou funkční a tedy v pořádku. To jestli je to díky tomu že dobíjení ani mazání není v provozu běžného neznalého řidiče ani tak nezajímá... Spíš ho zajímá jestli se mu ony kontrolky před startem rozsvítí aby věděl že kontrolky jsou bez závady tudíž plně připravené informovat o případné poruše v dobíjení nebo mazání.
Favo 135 (G)LX '93
2.1.10, 21:10
Jo, to taky...ale žádné kontrolní zapojení tam není. Jenom jsem tahal za slovíčka. :P Jediná kontrolka, která má svou vlastní kontrolu je ta pro brzdový okruh. :wink:
2.1.10, 21:19
gokralik: :shock: :?: Žádné kontrolní zapojení tam není? Aha... takže kontrolka dobíjení a mazaní vlastně není kontrolka která indikuje poruchu... Hmm... :lol: A kontrolka která má vlastní kontrolku... ? Tím chtěl říct básník co přesně?
Favo 135 (G)LX '93
2.1.10, 21:25
Přečti si to ještě jednou pořádně....kontrolka nemá kontrolku, ale kontrolu. Ano, kontrolky mazání a dobíjení označují poruchu, ale jejich samotný svit při motoru v klidu není kontrola kontrolky. Nebo tedy je, ale není to kontrola samotné kontrolky. Je to proto, že motor ani jednu z těchto činností nevykazuje. Kdežto kontrolka brzdového systému má svou vlastní kontrolu při startování vozidla (je přímo napojena jednak na nádobku s brzdovou kapalinou a jednak na spínací skříňku).
A dost. :) Jen jsem pošťuchoval, neber si to nějak špatně nebo jako známku mé nízké inteligence...
2.1.10, 21:37
Gotcha :D Vytahání za slovíčka 1:1 :) :wink:
Favo 135 (G)LX '93
Naposledy upravil Capricorn dne 2.1.10, 21:54, celkově upraveno 1
2.1.10, 21:40
gokralik: Jak to že to není kontrola? Kdyby byla vadná žárovka a nerozsvítila se mi před startem tak vím že dobíjení není funkční protože při vadné žárovce to nedobíjí co vím.
Favorit GLXi
2.1.10, 21:46
[ Time : 0.055s | 10 Queries | GZIP : Off ]
