Jak upravit origo central z feldy na nove koupeny central?? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20460 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | looki [ 2.1.10, 14:24 ] |
Předmět příspěvku: | Jak upravit origo central z feldy na nove koupeny central?? |
Mam dotaz.Pred rokem jsem chtel naivne doplnit stare auto centralnim zamykanim Kód: http://www.cz-autodoplnky.cz/41,centralni-zamykani-s-d.o.-v-kovu-czr-3828.html Jenze nevim zda lze jen nejak naprogramovat jen samotne dalkove ovladani,nebo budu muset vymenit celou tu ridici jednotku.Ty puvodni serva by meli byt asi taky kompatibilni ,ne (pripadne by se vymenili koncovky na kabelech.)?? Kde se vubec nachazi ve filde ta puvodni jednotka na central??? Muzete nekdo prosim poradit? |
Autor: | sharpers [ 2.1.10, 14:28 ] |
Předmět příspěvku: | |
já měl Řj centrálu na sloupku volantu, tj dospupná když sundáš budíci....mám origo centrál, k tomu koupený alarm , tj udělaný centrál dálkový, v manuálu je i funkce kodovani kvuli možnosti dát si tam jine dálkáče...ale nevím jeslti to bude umět i origo |
Autor: | varok [ 2.1.10, 16:17 ] |
Já měl ve fáčku nějakou italskou sviňu Scarico. Pořád to blblo, musel jsem ten ovladač pořád pájet. Asi po třetí už to nefungovalo ani po přepájení, tak jsem koupil nové. V GMElecronik jsem koupil od Jablotronu. Je to dálkové ovládání k centrálu, ale jdou tam připojit i přímo serva. Já jsem nechal původní jednotku co je za budíkama, systém Bramo, asi jako krabička od cigaret. Novou jednotku od Jablotronu jsem zapojil jen jako dálkové ovládání a je tam jednoduchý alarm na dvěřní spínače. Je to dost drahé, ale české, tudíž oprava není problém. Jsem s tím velice spokojen. Myslím si, že je to docela kvalitní výrobek. |
Autor: | looki [ 5.1.10, 18:28 ] |
A ty origialni centraly u fildy jsou uz s plovoucim kodem???nebo to je jen nejaky šmejd??jde na netu neco o tom najit?? |
Autor: | 21lucas [ 5.1.10, 18:35 ] |
klasika radiovy na urcite frekvenci |
