[ Příspěvků: 10 ] |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
 centrál favorit
děcka ahojte..
mám takové problém - koupil sem si sadu s DO od firmy Portman, v předních dveřích mě serva fungují správně, ale zadní jako by neměli sílu.. zkoušel sem u zadních dvěří i odpojit celý táhlo s kolíčkem a centrál napojit přímo na mechanizmus ale nic.. potom sem zjistil že ty zadní serva ani nemusejí být ve dveřích, a přední už mají problémy.. čím to může být? špatná kostra? špatný plus? špatnej centrál?
ještě mi taky pořádně nešfungujou blinkry - když sem ty motorky ještě neměl zamontovaný tak to blikalo tak jak mělo - při odemčení dvakrát při zamčení jednou.. teď to jakoby jenom nažhaví žárovky a hned to zhasne.. nevite někdo co s tím?
| 19.12.06, 11:23 |
Cartmann
Registrován: 16.11.06, 22:49 Příspěvky: 188 Bydliště: Plzeň
 Re: centrál favorit
Belial píše: děcka ahojte.. mám takové problém - koupil sem si sadu s DO od firmy Portman, v předních dveřích mě serva fungují správně, ale zadní jako by neměli sílu.. zkoušel sem u zadních dvěří i odpojit celý táhlo s kolíčkem a centrál napojit přímo na mechanizmus ale nic.. potom sem zjistil že ty zadní serva ani nemusejí být ve dveřích, a přední už mají problémy.. čím to může být? špatná kostra? špatný plus? špatnej centrál? ještě mi taky pořádně nešfungujou blinkry - když sem ty motorky ještě neměl zamontovaný tak to blikalo tak jak mělo - při odemčení dvakrát při zamčení jednou.. teď to jakoby jenom nažhaví žárovky a hned to zhasne.. nevite někdo co s tím? špatna zem, moc tenkej drat, nebo blba baterka muže toho bejt vic
_________________ Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá
| 19.12.06, 11:24 |
Belial
a co myslis ze s tema blinkrama? pripada me jako kdyby ten central mel delsi chod nez zamek a proto se to nedostalo az na doraz
| 19.12.06, 11:29 |
Belial
hotovo spraveno zamontováno.. udělal sem novou kostru, + přímo z baterky (z pojistkové skříně) a centrál frčí jak víno, div mi to dveře neurve
| 19.12.06, 20:36 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Hlavně si ten přívod jisti pojistkou.čus a zdravím dalšího elekrtomech./praktic. zkouška za jedna/
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 21.12.06, 23:05 |
Belial
vopaje píše: Hlavně si ten přívod jisti pojistkou.čus a zdravím dalšího elekrtomech./praktic. zkouška za jedna/
má to pojistku přímo na kabelu od plusu.. jinak dík, jeb.. ehm trápil sem se s tím tři dny
| 23.12.06, 20:51 |
vopaje
Jen si ulev,to už k tomu patří.čus
| 23.12.06, 21:11 |
Barbone
Registrován: 13.11.06, 15:45 Příspěvky: 134 Bydliště: Olomouc
ja jsem pred tydnem koupil take central od teto firmy a na zadnich dverich byl problem ze zamky jdou dosti stuha musi se promaznout protoze kdyz napojis cely central a zadni motorky nemaji silu tak nemaji silu ani predni....skus to a uvidis
_________________ Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
| 23.12.06, 21:32 |
vopaje
Pánové,taks tím honem něco udělejte,nebo až příjdou první mrazy,budete v háji.Rada-vyndat zámky,umýt v techničáku a namazat WD-čkem.Pro mě jednička na tento spray.A při tom zkontrolovat ty plastové spojky -pár korun-stojí to za to. čus
| 23.12.06, 22:30 |
Belial
tak tak, to je základ.. a pak mít ještě dobrý napájení  já to prve napojil na dráty vod zapalovača a pak sem den přemejšlel nad tím jaktože to nebliká a nemá to vůbec sílu =)
| 24.12.06, 01:35 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků |
