looki
 Tajny vypinac u felicie-ktery drat nejlepe poslouzi???
Mam v planu si dat do auta tajny vypinac a chtel bych vedet,ktery drat (nebo spis kterou komponentu) prerusit a pouzit jej jako ten hlavni prvek,bez ktereho nespustim motor.Mam uz presne vymyslene kde prvek umistim a jak je budu ovladat,jen nevim co prerusit a napojit na tajny vypinac.A uplne nejlepsi by bylo,aby motor vesele startoval ale pri tom nechytnul (viz. tyto stranky,kde se takto zajistovaly stare 120citky http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=113 )
| 5.1.10, 19:34 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
palivove cerpadlo nic nineho nejde jinac znicis katalizator
| 5.1.10, 19:36 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
já si na své 1.6ce přerušil přívod do spinačky pomucí přepínacího relé světel z trabantu a ovládám to dálkovým ovládáním od jablotronu a to funkcí otevírání pátých dveří léta mi to bezvadně maká. a ještě sem přemýšlel o tomhle http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... vy+ventil/
| 5.1.10, 22:15 |
u stříkačky dobrý leda tak k odvaření čerpadla
| 5.1.10, 22:20 |
p.s.
Sadra17 píše: u stříkačky dobrý leda tak k odvaření čerpadla
proč by to mělo odvařit čerpadlo? přece pokud to neni zapojený na přímo po klíčku tak ho počítač po pár vteřinách vypne-po dosaženi určitého tlaku
| 5.1.10, 22:41 |
Nepér
Citace: Tajny vypinac u felicie-ktery drat nejlepe poslouzi???
Nejlépe červený, nebo modrý!
| 6.1.10, 01:27 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
podla mna najvyhodnejsie je prerusit 50ku....
akurat citam ze ty chces aby motor tocil a nenastartoval, no ako pisu ostatni MPi to velmi neprospieva...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 6.1.10, 12:40 |
Šemik
K čemu je dobré přerušit škádlící drát startéru? To bude zloději okamžitě jasné o co jde a drcnutím do auta to rozjede.
Plus druhá věc, je-li mi známo tak tenhle drát u felicie ovládá taky relé X, čili když se systém zblázní a odpojí to za jízdy nepůjde zapnout prakticky nic.
| 6.1.10, 19:11 |
p.s. píše: Sadra17 píše: u stříkačky dobrý leda tak k odvaření čerpadla  proč by to mělo odvařit čerpadlo? přece pokud to neni zapojený na přímo po klíčku tak ho počítač po pár vteřinách vypne-po dosaženi určitého tlaku
jakmile začneš startovat tak běží
| 6.1.10, 19:16 |
looki
no tak co konkretniho je teda realizovatelne?? kazdy tvrdi cosi jineho a cert se v tom pak vyznej
| 13.1.10, 16:24 |
odpojení napájení pro čerpadlo
| 13.1.10, 16:25 |
Mr.Bean to měl vymakané odšrouboval volant
| 13.1.10, 19:55 |
