FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Vadný teploměr felda 1.3 Mpi
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Zdravím opraváři, nemáte někdo na obrázku průběh odporu podle teploty teplotního čidla vody pro přístrojovou desku.
Pro motor ukazuje dobře. Díky.
| 15.1.10, 19:43 |
 Re: Vadný teploměr felda 1.3 Mpi
petr petr píše: Zdravím opraváři, nemáte někdo na obrázku průběh odporu podle teploty teplotního čidla vody pro přístrojovou desku. Pro motor ukazuje dobře. Díky.
taky mám ten problém a zatím jsem ho nevyřečil jedná so o to že tam je někde odpor čím větší odpor menší teplota, až na to přijdeš napiš dělají to jen MPi asi přechodák s odporem nevím miloš
| 15.1.10, 22:20 |
petr petr
Chlapi nikdo nemáte v knize ten graf toho odporu v závislotě na stoupající teplotě ? Nebo aspoň hodnotu při 90 stupních?
| 16.1.10, 09:29 |
já mo mám ale neumím ho poslat jedině tak opsat miloš
| 16.1.10, 13:26 |
tak jsem zrovna přijela ta felda co má stejné problémy jak ty že mu nesvítí kotrolky na světla hodil jsem tam druhou přístrojovku z MPi a ukázal teploměr maximum, dal jsem tu původní a neukázalo to nic, hodím vag a 74 stupnů v motoru raději jsem to neřešil by mě mrdlo  miloš
| 16.1.10, 17:09 |
petr petr
Tak jinak jaký odpor naměřím na čidle teploty pro budík teploměru při teplotě 90 stupňů.
Předem dík.
| 16.1.10, 22:15 |
Někde jsem viděl odpory na čidle při různých teplotách. Bylo to ale na fáčka, feldy budou mít asi jiné hodnoty.
| 17.1.10, 12:49 |
[ Příspěvků: 7 ] |
