Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 18:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Ventilátor topení - FELICIA
Příspěvek Ventilátor topení - FELICIA
Zdarec mám problém s ventilátorem topení na Felicii.
Spíná pouze na čtvrtý stupeň na první tři se ani nehne. Ventilátor jsem vyměnil (tamten byl tak i tak v háji) ale problém stále trvá. V obchodě mi bylo řečeno, že toto má na starost jakási krabička z odporama. Na el. schématu jsem ji našel ale v autě jaksi nee. Nevíte někdo kde se nachází ???
Ještě dotaz č.2 Jak se vyndavá panel topení??
Děkuji to je zatím všee.
20.1.10, 23:52
Pokud mas v poradku spiraly predradneho odporu tak zbyva jenom tepelna pojistka (vedle odporu) - bude spalena.
Cele to heblo s odporem a pojistkou je pristupne z motoroveho prostoru z boku krabice s vymenikem.
Mel sem stejny problem s ventilatorem u Golfa, odpor dobrej ale tepelna pojistka spalena. Nak
21.1.10, 00:21
Panel s odpormi najdes zasunuty v kureni na boku, pri baterke. Predny panel... asi chces menit ziarovku. Bud opatrne vypacis ten lahko sa lamajuci kryt( 2 haciky hore a dole), alebo si odsunies ten cierny plast na com je pristrojovka (postup hladaj v starsich prispevkoch, nasiel som len foto...)
a tak ziskas pristup k dvom samorezkam drziacim panel. Povysunies, a uplne bezpecne ten kryt das dole.
taky je hodně vypálený konektor co se strká do té kostky, já to dělám tak že koupím kostku z favorita za 2OO kč, tři konektory,
kostka z fáčka tam pásne a nejde jen první poloha ta je stejně na nic a jede dvojka trojka a čtverka miloš
21.1.10, 16:21
Citace:
sice trosku OT ale zeptam se : kdyz me ventilator topeni na felde skrci skripe... obcas to dela obcas ne, co kde promazat nebo co stim udelat aby to tak neskripalo?
musíš ho vydělat ven a promazat ložiska jinak se ti podělá a veme sebou i konektor stou kostkou oprava stojí materiál 3000 tak stím hned něco dělej miloš
21.1.10, 17:41
to mi dělá taky.. chrčí skřípe, občas vynechává... zvlášť na vyšší rychlosti... otázka jak moc se to musí rozebrat? sice mám garáž ale nechce se mi v té zimě to nějak moc rozdělávat
http:\\jedla.kx.cz
21.1.10, 18:48
big.jedla píše:
musíš vydlobat ty kovové příchytky a shodit horní část, pak dva torxy, sděláš konektor a si venku
pokud se ti nechce tak čekej miloš :wink:
21.1.10, 18:52
no podle toho tvého popisu to je tak na 15minut práce když nevím jak to tam je... to by se celkem dalo jestli stačí jen promazat
http:\\jedla.kx.cz
21.1.10, 18:59
Tak jsem to vyndal ven a pravda je že je to vypálený novej díl stojí 850 kč!! ale sehnal jsem na vrakáči za 200kč.
Jinak dík za rady
21.1.10, 20:25
normalne si auto zvednu zvedackem na prave strane vepredu, vlezu pod nej s kbelikem a 13kou klicem. Na kovovy trubce je dole sroub s medenym tesnenim. Ten povolis das pod nej kybl a sroub vysroubujes. Bude vytikat voda ale ne zase moc, dokud neotevres vicko expanzky. Pak to valim proudem. Takhle vsechnu vodu chytis do kyble a zase muzes znova nalit zpatky.
Pokud bys chtel vylit vsechno vodu kvuli vymene tak musis povolit i sroub na bloku, je pristupny zepredu na prave strane kdyz se koukas na motor (stejny umisteni jako na S120 a podobne).
Sem si to vypousteni a napousteni uzil 6x kdyz sem porad menil na brachove felde termospinace chladice. Nakonec sem zjistil ze se kvuli vymene spinac nemusi vypoustet voda. Vytocit spinac a dat novej. Z otvoru po spinaci vytika voda minimalne, jen takovym slabym curkem stika dolu (pokud by se otevrela expanzka tak by to ficelo proudem :D ). Nak
22.1.10, 14:31
Příspěvek Nové uhlíky
Zdravím lidičky, nemáte tušení jestli jde sehnat na motorek ventilátoru topení nová sada uhlíků ...
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
28.1.10, 17:53
Příspěvek Re: Nové uhlíky
rasa píše:
nedá ojeté jsem je nikdy neviděl očisti a jedeš díl miloš
28.1.10, 18:23
já bych řek že se daji sehnat http://www.cc-autodily.cz/uhlik-motorku-topeni.html
28.1.10, 18:33
Příspěvek milošu
Odkud jaké příchyty - s teho bazmeka sání pod kapotou ? se mi taky nechce...musíš vydlobat ty kovové příchytky a shodit horní část, pak dva torxy, sděláš konektor a si venku
pokud se ti nechce tak čekej miloš :wink:[/quote]
28.1.10, 21:36
slovacek.milos píše:
rasa píše:
zkoušel jsem ale jeden je už těsně před smrtí (cca 1 mm) nakonec pomohlo dát tvrdší pružinku vyčistit sběrač rotoru a nějak valí ale nemám tucha jak dlouho
:) uvidíme jak dlouho se sjíždí 1 mm uhlíku ... :D
S Pozdravem
Rasa
29.1.10, 11:28
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
