Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:31
 Zapojení lambda 1,3Mpi Felicia
Příspěvek Zapojení lambda 1,3Mpi Felicia
předem se omlouvám, hledal jsem a už mi z teho hrabe jak nenacházím - který drát od lambády je signální ? podlevá náznaků je to ten bílý v tom stíněném svazku ??? mám 3 schémata a v každém je neco jiného.... a změřím z teho signálního proti kostře nebo musím měřit mezi těma dvěma (stíněnýma) ? a vůbec, jaktože od konektoru k řj nemám stínění (teda, není vidět) ??
26.1.10, 22:15
Co to je za lambdu? Originál? Lambda má 4 dráty 2x bílej, šedivej a černej
26.1.10, 22:41
bílý jsou předehřev, šedivej něco jako přídavná kostra a černej je signál
26.1.10, 22:43
Příspěvek hmmm
Kristensen píše:
je v tom bordel, leze z toho nestíněný černý+hnědý, stíněný bílý a hnědý.... zkuvim něco, když změřím ten bílý (jelikož je stíněný, tak očekávám signál) voltmetrem proti kostře ?
26.1.10, 22:56
Co to je za lambu? Jakej výrobce? Má to origo konektor?
26.1.10, 22:58
Kristensen píše:
origo konektor to má, pasuje do felcky (WW) a co to je nevím...
26.1.10, 23:01
předehřev poznáš když mezi dvouma drátama změříš odpor, je potřeba ho měřit při pokojovej teplotě a měl by mít hodnotu 2,7-3 ohmy ale je to dosti háklivý na teplotu a ten odpor se pak výrazně mění
26.1.10, 23:07
zku*vim něco, když změřím ten bílý nebo hnědý (jelikož je stíněný, tak očekávám signál) voltmetrem proti kostře ?
26.1.10, 23:13
Jo takže podle schématu z fabriky to je černej bílej hnědej hnědej, jeden hnědej s bílým je signál a ta něco jako protikostra to znamená signál hnědej a bílej kostra, a druhej hnědej a černej je předehřev, když koukneš do konektoru na lambdě tak signální je oddělenej zvlášť takovou malou přepážkou, pak by měl být ten jakoby kostra a pak ty zbejvající dva jsou předehřev
26.1.10, 23:14
Kristensen píše:
dík, to zní docela rozumně - takže mezi těma stíněnýma naměřím lambdu.....
26.1.10, 23:43
Příspěvek našel
dík, je fakt bílej :)
28.1.10, 12:55
[ Time : 0.319s | 10 Queries | GZIP : Off ]
