Zapojení lambda 1,3Mpi Felicia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20801 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | aeronaut7111 [ 26.1.10, 21:15 ] |
Předmět příspěvku: | Zapojení lambda 1,3Mpi Felicia |
předem se omlouvám, hledal jsem a už mi z teho hrabe jak nenacházím - který drát od lambády je signální ? podlevá náznaků je to ten bílý v tom stíněném svazku ??? mám 3 schémata a v každém je neco jiného.... a změřím z teho signálního proti kostře nebo musím měřit mezi těma dvěma (stíněnýma) ? a vůbec, jaktože od konektoru k řj nemám stínění (teda, není vidět) ?? |
Autor: | Kristensen [ 26.1.10, 21:41 ] |
Předmět příspěvku: | |
Co to je za lambdu? Originál? Lambda má 4 dráty 2x bílej, šedivej a černej |
Autor: | Kristensen [ 26.1.10, 21:43 ] |
bílý jsou předehřev, šedivej něco jako přídavná kostra a černej je signál |
Autor: | aeronaut7111 [ 26.1.10, 21:56 ] |
Předmět příspěvku: | hmmm |
Kristensen píše: bílý jsou předehřev, šedivej něco jako přídavná kostra a černej je signál je v tom bordel, leze z toho nestíněný černý+hnědý, stíněný bílý a hnědý.... zkuvim něco, když změřím ten bílý (jelikož je stíněný, tak očekávám signál) voltmetrem proti kostře ? |
Autor: | Kristensen [ 26.1.10, 21:58 ] |
Co to je za lambu? Jakej výrobce? Má to origo konektor? |
Autor: | aeronaut7111 [ 26.1.10, 22:01 ] |
Kristensen píše: Co to je za lambu? Jakej výrobce? Má to origo konektor? origo konektor to má, pasuje do felcky (WW) a co to je nevím... |
Autor: | Kristensen [ 26.1.10, 22:07 ] |
předehřev poznáš když mezi dvouma drátama změříš odpor, je potřeba ho měřit při pokojovej teplotě a měl by mít hodnotu 2,7-3 ohmy ale je to dosti háklivý na teplotu a ten odpor se pak výrazně mění |
Autor: | aeronaut7111 [ 26.1.10, 22:13 ] |
zku*vim něco, když změřím ten bílý nebo hnědý (jelikož je stíněný, tak očekávám signál) voltmetrem proti kostře ? |
Autor: | Kristensen [ 26.1.10, 22:14 ] |
Jo takže podle schématu z fabriky to je černej bílej hnědej hnědej, jeden hnědej s bílým je signál a ta něco jako protikostra to znamená signál hnědej a bílej kostra, a druhej hnědej a černej je předehřev, když koukneš do konektoru na lambdě tak signální je oddělenej zvlášť takovou malou přepážkou, pak by měl být ten jakoby kostra a pak ty zbejvající dva jsou předehřev |
Autor: | aeronaut7111 [ 26.1.10, 22:43 ] |
Kristensen píše: Jo takže podle schématu z fabriky to je černej bílej hnědej hnědej, jeden hnědej s bílým je signál a ta něco jako protikostra to znamená signál hnědej a bílej kostra, a druhej hnědej a černej je předehřev, když koukneš do konektoru na lambdě tak signální je oddělenej zvlášť takovou malou přepážkou, pak by měl být ten jakoby kostra a pak ty zbejvající dva jsou předehřev dík, to zní docela rozumně - takže mezi těma stíněnýma naměřím lambdu..... |
Autor: | aeronaut7111 [ 28.1.10, 11:55 ] |
Předmět příspěvku: | našel |
dík, je fakt bílej |
