martin3200
Brzdove svetla
Doteraz mi brzdove svetla isli normalne aj vsetko ostatne len som si vsimol ze mi minule nesli zadne svetla ked som po nich klepol tak sa rozsvietili tak som prekontroloval spoje a ocistil kostru a spät zmontoval robi mi to este obcas ale asi dva dni do zadu mi hovoril brat ze mi nejdu brzdove svetla vobec tak som sa na to pozeral poistky su dobre napetie uz v zadu neni tak som si myslel ze to bude spinac pri pedali ale neviem ako ho odskusat vybral som tie dva kontakty a skusal som ich so skusackou a nic neviem ci to ma svietit alebo nie nevie mi niekto poradit ako to opravit? vsetko ostatne ide normalne
_________________ Skoda favorit rv.90
28.1.10, 17:58 |
slavik74
Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
skus tie dva vodiče od spínača pedala vytiahnuť a spojiť. ak sa svetla rozsvietia, chyba bude v spínači. ak sa nerozsvietia, hladaj chybu v poistke, pripadne v prerušenom drote...
_________________ Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
28.1.10, 18:05 |
martin3200
takze ich treba spojit a ked som ich spajal skusackou tak vlastne mala svietit aj ona nie?ok skusim to este zajtra dnes tam uz je tma a strastna zima
28.1.10, 18:10 |
slavik74
zaleži aku skušačku maš, na jednom vodiči by si mal namerat +12V (privod od poistky), ale nekomplikuj si to skušačkou, spoj ich dohromady a uvidíš.
28.1.10, 18:31 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Ne...normálně ty dva dráty spoj. Na jednom musí být trvalé napětí, ten druhý pokračuje až dozadu. Takže po proměření zjistíš, kde je chyba.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
28.1.10, 18:31 |
martin3200
tak mi to nedalo a bol som to skusit a nesvietia vobec ked tie dva droty spojim takze co dalej tie kably idu priamo do skrinky s poistkamy alebo odkial siu napajane?
28.1.10, 18:48 |
gokralik
Udělej to, co jsem napsal....vezmi zkoušečku a na jednom drátu musí být napětí...jestli tam nebude, jdi po tom drátu až do pojistkovky. Pokud tam napětí bude, proměř druhý drát, jestli není někde přerušen. Ten vede až dozadu ke světlům. Jestli na drátu u poedálu napětí nebude, proletuj pojistkový panel.
Naposledy upravil gokralik dne 28.1.10, 18:58, celkově upraveno 1
28.1.10, 18:55 |
slavik74
tak skus poistku č.1 (15A) ci neni spalena, zoxidovana, pripadne poťukaj po celej piostkovej skrinke ci niekde neni blby spoj na konektoroch , alebo studený spoj. ak to ešte nemáš, preletuj všetky spoje poistkovej skrinky.
28.1.10, 18:55 |
martin3200
poistky su vsetky dobre tie som pozeral ako prve tak uz asi iba tie spoje niekde ale to az zajtra
28.1.10, 19:09 |
martin3200
tak a problem je vyrieseny
29.1.10, 17:54 |
Příspěvky: 14804 Bydliště: Havířov
Jo jo, u těch starších typů fáček jsou pojistkovky utrpení. Od asi konce 91 roku, nebo kdy se vlastně začaly dávat ty sklopné pojistkové panely, se to zlepšilo. Sice se občas ještě vyskytne pojistkovky, kde to začne zlobit, ale ty staré typy jsou tak špatně udělané, až se divím že ještě fungují
29.1.10, 17:55 |
slavik74
martin3200 píše: tak a problem je vyrieseny
no super, ale nič by sa Ti nestalo, keby si bol napísal v čom bol problem.
29.1.10, 18:36 |
martin3200
no jasne ze nic nejaky mudrak cez ti kably tam napojil radio a tym ich rozdelil a ja som radio vymontoval a tim padom tam nesiel prud ani neviem ako ma to napadlo len tak som to skusil a bolo to presne ono tie kably neboli spojene
30.1.10, 14:25 |
darklord
omfg, tak zapojit radio na brzdovky, to uz chce asi viac ako len talent
30.1.10, 16:17 |
slavik74
darklord píše: omfg, tak zapojit radio na brzdovky, to uz chce asi viac ako len talent
Ani na spatečky by to nebolo špatné
30.1.10, 16:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
