Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 13:18
 Poistkova skrinka - cvakanie
Příspěvek Poistkova skrinka - cvakanie
Mam favorit 135 LS r.v. 92. Pri rozbiehani pocujem z poistkovej skrinky ako cvakne nejake relatko. Je to normalne ? Podobny zvuk pocujem vtedy ked mam zapnuty ciklovac stieracov. To cvaknutie sa ozve zakazdym ked sa spustia stierace. Ale to aspon viem, ze relatko zoplo stierace. Ale pri tom rozbiehani je to pre mna zahada. To cvaknutie relatka sa ozyva pri rychlosti okolo 20 km/h, nie je to zavisle od otacok motora ale od rychlosti. Ten zvuk sa ozve pri rozbiehani na jednotke ale aj ked sa rozbieham na dvojke ( na snehu ). Mam sa tym cvakanim nejak zatazovat alebo si mam dat iba hlasnejsie autoradio a to cvakanie relatka si nevsimat :lol: ?
18.2.06, 10:52
Cvakání bimetalového cyklovače je naprosto normální. Jedno cvaknutí při zapnutí zapalování je taky v pořádku, ale jestli to cvaká samo od sebe (mimo toho cyklovače), něco není v pořádku. Jestli to cvakne jednou, když se rozjedeš nad 20km/h, je dost divný.
Bude to asi duch ve stroji-GHOST IN THE MACHINE-jinými slovy, že to auto projevuje známky umělé inteligence a samo ví, kdy se rozjede... :-)
18.2.06, 12:54
Je záhadou,že něco cvaká,ale nic se neděje,a ještě při určité rychlosti.
Prvně bych zjistil,zda je to opravdu relátko a které. Pak se dá dál něco řešit. čus
18.2.06, 22:56
[ Time : 0.643s | 10 Queries | GZIP : Off ]
