audi84301
 cidlo.teploty
poradite mi odislo mi cidlo kontrolky chl.kvapaliny co ukazuje teplotu a potrebujem ho vymenit,ale predavaju 3 druhy s bodom spinania 35stup. 65 stupn. 110 stupn!tak teraz neviem ake mam kupit.co je to bod spinania?to ako zacne od tej teploty ukazovat alebo co!Poradite
_________________ Audi 80 1.8 66kw jednobod
| 4.2.10, 09:41 |
 Re: cidlo.teploty
audi84301 píše: poradite mi odislo mi cidlo kontrolky chl.kvapaliny co ukazuje teplotu a potrebujem ho vymenit,ale predavaju 3 druhy s bodom spinania 35stup. 65 stupn. 110 stupn!tak teraz neviem ake mam kupit.co je to bod spinania?to ako zacne od tej teploty ukazovat alebo co!Poradite
co to je hledáš čidlo kontroly chl,kap co ukazuje teplotu
a prodávají spínací na 35 65 11O
tak potřebuješ spínat nebo kontrolovat miloš
| 4.2.10, 13:30 |
audi84301
potreboval by som kontrolovat teplotu!a budik mam do 130 stupnov tak ake cidlo mam kupit
| 4.2.10, 16:50 |
audi84301
a tie co su 35 65 37 su spinacie?Mozes mi to niako vysvetli?
| 4.2.10, 16:52 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
spinacie spinaju - vecsinou su na chladici a zapinaju ventilator chladica . 35° som sice este nevidel ale tie zvysne ano . Ty ale chces cidlo na teplomer - to by malo byt len jedno tam sa ziadne stupne neudavaju , len volty . Staci ked v obchode povies ze to chces na feliciu alebo 120ku alebo na bojing 747
| 4.2.10, 17:28 |
No já bych řekl, že rozdíl tam bude. Každý typ auta má jiný průběh a odpor čidla. Dokonce i fáčka měli myslím více typů čidel.
| 7.2.10, 14:28 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
varok píše: No já bych řekl, že rozdíl tam bude. Každý typ auta má jiný průběh a odpor čidla. Dokonce i fáčka měli myslím více typů čidel.
Nejenom favorit, i škodovky 105 a 120 měli různý odpor čidla.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 7.2.10, 16:56 |
Šemik
Karátek píše: i škodovky 105 a 120 měli různý odpor čidla.
Proti tomuto si dovolím vznést námitku
| 7.2.10, 17:05 |
tomu taky nevěřim když maji stejný budíky
| 7.2.10, 17:08 |
Karátek
Já měl 125L s tou poslední přístrojovkou (hranatá, dokonce měla i kontrolky na přípravu na bez. pásy, aut. sitič a ABS) z 89 roku a tam bylo jiné čidlo a nejen čidlo.
| 7.2.10, 17:11 |
Šemik
Jak jiné? Vždyť i podle KND jsou čidla shodná, a ani v praxi jsem se nesetkal s rozdílnými čidly
| 7.2.10, 17:21 |
Karátek
Já za to nemůžu, prostě to tak bylo, měl jsem jiné čidlo na své 125L, také startér a jiné, vše bylo napsané v knížce, až ji najdu (jestli teda ještě je), dám vědět.
| 7.2.10, 17:25 |
Karátek
Od roku 88 byly totiž změny, to si pamatuji dobře.
| 7.2.10, 17:27 |
Šemik
To máš pravdu, startér byl výkonější (800W proti 660W), ale co se týče čidel, stojím si za tím, že byla shodná od Š100 po první favority (vyjma velikosti výstupního fastonu na drát, ale to je nepodstatná změna)
| 7.2.10, 17:35 |
Kristensen
Předpokládám že to chceš na Audi a rok výroby máš 86-91 no podle toho co píšeš tak jsi nejspíš koukal na teplotní SPÍNAČ ale ty potřebuješ teplotní SNÍMAČ, a ten by bylo nejlepší hledat podle kódu motoru nebo čísla karoserie protože tam jich je kapánek víc druhů a lišej se délkou, konektorem, odporem při určitej teplotě atd, takže nejlépe vyndat starý a podle něj vybrat nové
| 7.2.10, 17:41 |
