| palivové čerpadlo Favorit BMM - náhrada https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20976 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | cyz [ 7.2.10, 14:56 ] |
| Předmět příspěvku: | palivové čerpadlo Favorit BMM - náhrada |
Jak je to s náhradními čerpadly do Fáva? Náhradám made in China za 500-600Kč nevěřím po zkušenostech s čerpadlem Vika a v souvislosti s blížícím se odjedzem do Skandinávie to začínám řešit - díval jsem se že existuje náhrada od Bosche, stojí cca 3tis. což bych v krajním případě ještě obětoval, rozhodně radši než 6tis. za originál. Nedá se do toho Bosche kopit jenom ten válec s vlastním čerpadlem? Nikde jsem to teda neviděl. A jak je to se záměnností s BMM - pokud vím tak to tam pasuje a s tlakem by taky problém být neměl - ale otázka zní zkoušel to někdo co to udělá v praxi? |
| Autor: | Mig315 [ 7.2.10, 16:15 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Dve origo s bmm mi tu lezi jsou plne funkcni. Mel jsem tri predevcirem jsem ho menil na svym a pohoda. Tak pokud chces |
| Autor: | cyz [ 7.2.10, 16:44 ] |
kolik mají zhruba najeto a kolik za ně chceš? |
| Autor: | Mig315 [ 7.2.10, 17:27 ] |
Jedno je z bouchleho firem. Faka ma tak 20000 cena tak 1200 |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.2.10, 20:23 ] |
raději bych dal origo VDO než vika AQ a pod mají problémy s tlakem, a nemají dlouhého trvaní ale ne vždy někdy to maká jak má origo VDO jede vždy kup od miga miloš |
| Autor: | cyz [ 8.2.10, 12:44 ] |
jj....už jsme domluvení. Kdybych s tím jezdil jenom kolem komína tak si klidně nakoupím zásobu činských a měním ale zůstat viset někde na dálnici s odvařeným čerpadlem se mi nechce |
| Autor: | Jarda S. [ 8.2.10, 16:27 ] |
s lpg mě čerpadlo nezajímá |
| Autor: | 21lucas [ 8.2.10, 16:34 ] |
Sadra17 píše: s lpg mě čerpadlo nezajímá melo by jinac nenastartujes, znameho tak pekne vypekla nase felicie na LPG, prestalo znicehonic fungovat cerpadlo a on byl v chorvatsku |
| Autor: | Jarda S. [ 8.2.10, 16:36 ] |
nastartuju |
