Dak
 Ostřikovač čelního skla
Ahoj, tak su tady s dalším problémem, nefunguje přední ostřikovač, zadní ide takže motorkem to nebude, myslím, že to bude páčka, protože než to přestalo jít upně tak to blblo jednou šlo a jednou nešlo. Chci aby ste mi poradili, jak se přesvědčit jestli je to opravdu páčkou.
Těším se na rady dík
(Ti co vědí tak dveře nechám tak neni to zas takový problem že se od spolujezdce neotevřou řidičovi dveře nový zámek moc peněz  )
| 13.2.10, 17:20 |
CrazyMan
no na fichtlu žádný ostřikovač není....
| 13.2.10, 17:23 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Odkdy má trabant zadní ostřikovač???
| 13.2.10, 17:27 |
Dak: TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE NAPSAT TYP VOZIDLA  Já nevím proč tady někdo neustále žádá o rady a není schopen napsat ani o jaké auto se jedná.
| 13.2.10, 19:04 |
aeronaut7111
co meleš o páčkách, já mám motorky dva
| 13.2.10, 19:18 |
Dak
Hoši sorry,jednáse o Octavu 03 combi. Teď se ukažte frajeři.
| 14.2.10, 00:12 |
Karátek
Octávku sice mám, ale tuto závadu jsem neřešil, jediný co vím, používá se jen jeden motorek. Zkus odpojit konektor od motorku a změř si napětí na kontaktech. Páčkou to může být také, ale ty jsou spolehlivé. Odhaduji vadu na motorku.
| 14.2.10, 01:42 |
kwiko
By som zacal odpojenim hadicky od motorceku a skontrolovanim ci motorcek tlaci vodu...
mne napriklad tiez nefunguju ostrekovace, ale som tam mal letnu zmes a je -7  takze mam lad v hadickach... do nadobky som dolial zimnu zmes takze tam sa to uz roztopilo.
| 14.2.10, 08:39 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Občas se stává, že dojde k zamrznutí trysek ostřikovače. Pokud ti to dělá i v létě nalij do toho obyč vodu a zapni přední ostřikovač a koukej odkud vyteče. Občas se taky stane, že se rozpojí hadičky.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 14.2.10, 10:10 |
Karátek
Dak píše: Hoši sorry,jednáse o Octavu 03 combi. Teď se ukažte frajeři.
Tak jsme se ukázali a co ty?
| 14.2.10, 10:17 |
kwiko píše: By som zacal odpojenim hadicky od motorceku a skontrolovanim ci motorcek tlaci vodu... mne napriklad tiez nefunguju ostrekovace, ale som tam mal letnu zmes a je -7  takze mam lad v hadickach... do nadobky som dolial zimnu zmes takze tam sa to uz roztopilo.
u feldy se mi to párkrát stalo  je tam teplo od motoru tak to za chvilku roztálo
| 14.2.10, 10:20 |
kwiko
Teraz jazdim (konecne) volvom a ten to ma pod naraznikom, a octavka asi taktiez... tam sa to nerozmrazi a niesom si isty ani pristupnostou k motorceku...
| 14.2.10, 11:14 |
Karátek
V oktávce je dobře schovaný, musí se sundat spodní plasty u nárazníku, aby byl přístup, vůbec se mi nelíbí přístupy k některým jednodušším věcem. Tyhle auta se těžko na ulici opravují, prakticky nemožné.
| 14.2.10, 11:19 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
kdyz vis jak se sundava naraznik nebo plastove nadkoli tak to jde i na parkovisti u baraku, ja tak montoval na svem citronu mlhovky, a minulej tyden sundaval ohnute tazne oko
jinac pokud mmu strika jenom vzadu zacal bych promerenim kabelu k motorku jestli toci i pri ostrikovani prednich oken
jinac opravdu muze byt zamrzla voda v hadickach nebo nekde skripnuta
predni ostrikovac funguje na obe dve strany toci se vlevo strika jednim vyvodem, toci se vpravo strika druhym vyvodem
polaritu urcuje packa pod volantem
motorek je mozne vyskouset tvrdym pripojenim na baterii (+ -) nebo ( - +)
Naposledy upravil 21lucas dne 14.2.10, 11:59, celkově upraveno 1
| 14.2.10, 11:56 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Dak: 100 % bude zamrzlá tryska. Děje se to hodně. A neni divu...je zima.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 14.2.10, 11:58 |
