Pulzující palubovka
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2112
Stránka 1 z 2
Autor:  gross1 [ 11.10.06, 11:13 ]
Předmět příspěvku:  Pulzující palubovka
Prosím potřebuji poradit.Namontoval jsem nový alternátor.Dobíjení nesvítí,ale při rychlosti nad 80 km/h začnou pulzovat žárovky na palubovce a displej rádia.kdo mi poradí kde je zrada?Že by kostra
Autor:  rasa [ 11.10.06, 11:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Pulzující palubovka
gross1 píše:
Změř si palubní napětí při zvýšených otáčkách ... zkontroluj napnutí řemenu ...
Autor:  Bukaj [ 11.10.06, 14:07 ]
Předmět příspěvku:
...nebo by to mohly být uhlíky - když jsou moc sjeté, tak je při vyšších otáčkách nestačí ta pružina dostatečně přitlačit ke komutátoru...
Autor:  Lukas [ 11.10.06, 15:27 ]
Předmět příspěvku:
no ja mam podbny problem se svetly.
Kdyz jedu v noci se zapnutymi dalkovymi svetly, tak mi pri poklesu otacek trosku pohasnou (to je mi jasne -taha to z baterky...) ale kdyz podradim - otacky se zvednou a svetla sviti porad stejne...
Nekdy se to stane i pri jizde konstantni rychlosti - jedu si s dalkovyma 90km/h asi tak 2500ot/min a svetla mi najednou pohasnou - pritom jedu porad stejne rychle, neradim... proste jen tak.
Autor:  Šemik [ 11.10.06, 16:45 ]
Předmět příspěvku:
Lukas píše:
Mě to dělá taky, ale moc to neřešim, neboť dokud to dokáže vždy za všech okolností nastartovat, tak to dobíjí dostatečně a netřeba do toho honem zasahovat... Možná, až pomine období kdy nemam absolutně vůbec na nic čas tak se na to juknu :wink:
Autor:  Jarda S. [ 11.10.06, 16:46 ]
Předmět příspěvku:
nám dělá fábie to samý a v autorizovaným servise nám bylo řečeno že je to klimatizace
Autor:  Bukaj [ 11.10.06, 17:08 ]
Předmět příspěvku:
Bukaj píše:
Jo, ještě mne něco napadlo - teď nedávno jsem toto řešil u kamarádového Malucha a byl to regulátor napětí...
Autor:  Lukas [ 11.10.06, 18:32 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
ja s tim taky nic nedelam (hlavne teda proto, ze o elektrice vim jen ze kope). Jen sem to tu napsal pro lepsi svedomi :) kdyby si mi napsal vymen tamto a bude to OK, tak to vymenim. takhle se smirim s tim, ze v tom nejsem sam. :wink:
Autor:  Drak [ 11.10.06, 20:01 ]
gross1 píše:
Na 99% regulátor.
Autor:  rasa [ 12.10.06, 14:27 ]
Předmět příspěvku:
Lukas píše:
jj to bude regulátor na altíku ... :?
v tvým případě to bude nejspíš mimo alternátor (je to taková kisnička u motoru s hliníkovým krytem) většinou to
stačí vyčistit a seřídit podle dobíjecího napětí 8)
Autor:  petr petr [ 13.10.06, 23:09 ]
gross1 píše:
Tak za prvé co máš za auto???? Jestli favorita nebo felicii,tak pořádně vyčisti ukostření motoru popřípadě dej nový zemnící pás. Potom vyčisti a zkontroluj kábel z alternátoru na baterii hlavně vše vyčisti a podívej se na kabelové očka jestli nejsou zaoxidovaná ke kabelu jinak ustřihnout a dát nové a doporučuji zalít cínem a pokud je altík stoprocentní tak bys měl mít po problému.
Autor:  hans [ 14.10.06, 21:47 ]
Předmět příspěvku:
Lukas píše:
Mně tohle přesně dělá taky, ještě ale s tím rozdílem, že na volnoběh ty světla jakoby lehce problikávaji. Jakmile zvýším otáčky, svítí silněji a pořád stejně. Myslíte, že mám čekat nějaký problémy? Zatím jsem si řikal, že když to svítí, je to jedno, v noci prostě z kopce nevyřazuju, aby to utáhlo dálkový... Ale zase zima před náma, to se bude dobíjení sakra hodit...
Autor:  Šemik [ 15.10.06, 08:49 ]
Předmět příspěvku:
hans píše:
Lukas píše:
Ne, to je normálka. Máme ty 55A altíky, ty v nízkejch otáčkách hůře nabíjí než ty slabší. To "blikání" těch světel je tím jak to chvílí dobíjí, chvílí nedobíjí, dobíjí, nedobíjí a furt dokola. Je to způsobeno rozdílem mezi nabíjecím a vybíjecím napětím v síti. V okamžiku, kdy altík dává dostatek elektriky je napětí v síti vyšší než v okamžiku kdy altík nedodává dost elektriky a všechno živí akumulátor. Vůbec bych si tím nelámal hlavu hansi....
Autor:  Šemik [ 21.10.06, 13:12 ]
Předmět příspěvku:
Tak jsem vyměnil ten regler napětí a zlepšilo se to. Svítí to jak by mělo, už ty světla nepohasínaj při konstantních otáčkách. V tom starym regulátoru byly odešlý 2 tranzistory z celkem 3 co tam dohromady jsou (ten velký výkonový a jeden malý - KF 517).
Autor:  Shitman [ 5.3.07, 08:56 ]
Předmět příspěvku:  Ja taky
Mam stejny problem.Kdyz nastartuju a zapnu svetla, zacne pulzovat palubovka, predni i zadni svetla vcetne osvetleni SPZ.Co s tim?...
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
