Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 07:59
 autozaplovač
Příspěvek autozaplovač
Předělaní autozapalovače ...mám na fáčku takovej ten úzkej jde mi o to jestli to jde předělat na ten širší .... díky... a jak moc je to složité?
:wink:
23.2.10, 19:11
Příspěvek Re: autozaplovač
Martin91 píše:
Dá se koupit jednoduchá redukce dlouhá cca 10 cm, stála cca 60 Kč a montáž naprosto bez problémů :).
Jinak hodit tam i tu zásuvku by neměl být problém, jen se musí zvětšit díra (je na menší průměr).
ČZ 250 typ 455.02 – rv. 1961, ČZ 250 typ 471 – rv. 1974 profil
Škoda Favorit 136L – rv. 1989 fotky
23.2.10, 19:43
Jde to a není to složité.
Už si nepamatuju, jestli je kvůli tomu třeba to shora rozebírat, ale je to jednoduchý. Ta díra se nezvetšuje, původní držák se ohne nahoru, nebo odstraní a nový konektor se připevní do toho plastu, měl by tam vyjít akorát.
23.2.10, 20:32
Tak tak...je to jednoduché jak facka, akorát já jsem ten plech vytáhl a otvor jsem zvětšoval. Ale už je to dávno, nevím přesně proč.
23.2.10, 20:47
Junior TW team, Tydýt
ta zásuvka jde jednoduše vydělat jen se na ten kousek plastu přiltačí nahoru a povysune k sobě odpojí se konektory/ucvaknou dráty a může se to upravit na větší zásuvku
23.2.10, 20:49
