Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 07:58
 Dynamo zapojenie
Příspěvek Dynamo zapojenie
Dostalo sa mi do rúk dynamo z 1000-ky.
Trocha netradične, ale nepotrebujem to do auta, ale rád by som z toho spraviť pohon k medometu (som včelár).
= Dynamo + 12V akumulátor (dobudúcna aj nejaká regulácia otáčok, ale zatiaľ ju nemám) a má z toho údajne po skratovaní (čomu presne nerozumiem) vzniknúť motor.
Na boku dynama je možnosť pripojiť kábel a na "spodku" tiež. Skúšal som + z akumulátora na jedno
a - na druhé, ale akurát tak zaiskrilo :D
Teda, ako na to?
Ďakujem
FORMAN 1,3 LXI 50 kw 1994 BMM
26.2.10, 20:57
melo by tam byt buzeni jeste tusim ze DF tak to propojit s plusem a cele na plus na baterku a minus na minus....minus je kostra dynama
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.2.10, 23:13
Přesunuto :roll:
26.2.10, 23:43
Jiri píše:
To budenie DF je v praxi čo? Cievka? Či?
1000-ka to mala?
Ďakujem.
27.2.10, 08:25
to je budici vinuti to ma kazde dynamo ci alternator regulaci buzeni pak regulujes vykon dynama u te tisicovky myslil je sroubek M6 to je D+ a nekde vedle je mensi sroubek to je to DF takze ty propojis a pripojis na + na baterii a minus das na kostru a melo by se tocit jeste kdyz to buzeni kratkodobe prerusis za chodu musi dynamo reagovat zmenou otacek kdyz budes prerusovat a pripojovat bude se tocit rychleji na tohle se pak da postavit regulace
trosu otazka mimo neni to zbytecne slozite kdyz mel otec vcely tak jsme meli medomet kde byla stara poctiva klika a fungovalo to bez poruchy ale pokud jsi na to sam tak asi pravda no ono tech cinosti se dela vic najednou
27.2.10, 10:09
U nas to bolo pohane starou Narex vrtackou (cez prevodovku)
Tak jo.
Včelárim popri zamestnaní - mám 50 rodín, preto kľuka neprichádza do úvahy. (pre prípad núdze síce mám jednu "archivovanú" :) )
Mám továrenský pohon (ak sa nemýlim vyrobili to za bývalej éry poctivo Kovodružstvo Slaný.. či tak nejak). Je to na 220V a je to super.
Toto som chcel ako zálohu. Presnejšie - zohnal som druhý medomet a nakoľko dobudúcna nevylučujem kočovanie so včielkami, preto som chcel spojiť príjemné s užitočným... :D
Odtiaľto som čerpal inšpir..
http://www.vcely.sk/index.php?name=copp ... t=0&pos=37
Inak, prepojil som to ako si vravel Jiri, ale ani neťuklo. Uff.
Nechcem otravovať moc, ale čo ďalej? Kuknem uhlíky??
Aha a ďakujem za podporu :!: :)
27.2.10, 18:56
