| Zapojení otáčkoměru na favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=21286 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Karátek [ 28.2.10, 18:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Zapojení otáčkoměru na favorit |
Má někdo schéma? |
| Autor: | elegant [ 28.2.10, 18:16 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Závisi od typu motora. Karburátorová verzia berie signál z cievky a bmm bere tuším z RJ. |
| Autor: | Karátek [ 28.2.10, 18:18 ] |
To vím, myslel jsem přímo samostatného budíku. |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.2.10, 18:41 ] |
Karátek píše: To vím, myslel jsem přímo samostatného budíku. je tam plus mínus a signál z pinu jedna cívka miloš |
| Autor: | Karátek [ 28.2.10, 18:46 ] |
Tam není žádná elektronika? Ještě jsem nerozebíral, tak nevím. |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.2.10, 18:50 ] |
Karátek píše: Tam není žádná elektronika? Ještě jsem nerozebíral, tak nevím. nic stalo se mi že jsem dal místo hodin otáčkoměr a makalo to nic jsem nedodělával miloš |
| Autor: | Karátek [ 28.2.10, 18:59 ] |
Tak to jsem rád, měl jsem pocit, že je v tom elektronika. |
| Autor: | Paja250 [ 28.2.10, 19:12 ] |
Elektronika v tom nějaká je. Stylem tvarovač impulsů, integrační článek a voltmetr cejchovaný v otáčkách za minutu. Aspoň u 120ky to tak je. Tady je ta 120 elektronika vidět: http://www.jawamania.info/technika/deta ... eid=102365 |
| Autor: | Karátek [ 28.2.10, 19:29 ] |
Tohle zní už logicky, podle mě by tam něco takového mělo být. K čemu by bylo napájení + signál ze zap. cívky do cívky otáčkoměru. Chtělo by to otáčkoměr rozebrat a podívat se. |
| Autor: | varok [ 28.2.10, 21:43 ] |
Nějaká destička se spoji tam je. Přístrojové desky jsou universál. Levnější verze měly hodiny, ty mají jen + a -. Lepší výbava měla otáčkoměr, + a - sedí u obou budíků stejně. Pro točkoměr je tam nachystaný pin od cívky. |
| Autor: | Nepér [ 28.2.10, 21:49 ] |
Je tam cosi s obvodem MAF115. Dá se to trochu nastavovat trimrem. |
| Autor: | Karátek [ 1.3.10, 19:24 ] |
A nemá někdo fotku té elektroniky otáčkoměru? |
| Autor: | Karátek [ 2.3.10, 19:51 ] |
Nepér píše: Je tam cosi s obvodem MAF115. Dá se to trochu nastavovat trimrem. Tak jsem dnes otáčkoměr sehnal a rozebral, opravdu IO MAF115 a pár součástek k tomu, tak zkusím zjistit, jak pracuje a co je to za IO. |
| Autor: | Paja250 [ 5.3.10, 14:03 ] |
Tady je datasheet: http://katalogy.ic.cz/MAF115.html |
| Autor: | Karátek [ 5.3.10, 19:52 ] |
Díky, už jsem ho sehnal, když už vím co tam je. |
