hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 mlhová světla FA
nějak mi přestali jít mlhová světla jak přední tak zadní ...
ze začatku mě nechtěli fungovat jen zadní ... proto jsem porejpal z relátkama a přestali jít ani přední mlhovky pokud zmáčku vypínače ( z feldy) ta je poznat že jsem je zapl vypl (bud svítí více nebo méně zeleně) ale relátka nespínají a pojistky jsou v pohodě nevíte kde by mohl být problém ??
ze začátku jsem rejpal z relátkem z písmenem F vyznačeném v tomto schématu: http://skoda.panda.cz/obrazky/169_2.jpg
díky za rady [/code]
| 8.3.10, 21:13 |
 Re: mlhová světla FA
u Fačiek je chorá poistkovka, účinné vybrať a celú preletovať...
ak tam máš nejakú prerábku ( vypínače s Feldy ) asi ťažko ti tu niekto poradí....
| 8.3.10, 21:40 |
hardb
michalkatka píše: u Fačiek je chorá poistkovka, účinné vybrať a celú preletovať...
ok
hm no zkusím sehnat jinou pojistovku pokud to nepomůže no tak mi nezbyte nic jinačího než to teda přepájet
| 8.3.10, 21:43 |
hardb
tak sem dnes tu pojistovou skřínku rozkuchl a zjistil sem že se odpálilo tak cca do 5cm jednoho přívodu který vede k relátkum od mlhových světel ...
| 9.3.10, 20:46 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
skontroluj jestli mas dobre zapojene mlhovky nebo ti to priste odpali celou pojistkovku jako me
| 9.3.10, 20:51 |
hardb
mlhovky svítili protože sem je tam tak před měsícem dával a zkoušel ... od te doby co jsem porýpal z relátkama tak přestali jít i přední takže to vidím na problém jen v pojistkovce ...
ale co je zajímavé když pootočim klíčkem do 1. polohy a zařadím zpátečku tak se mi lehce rozsvítí kontrolka na přístrojovce (zadní mlha) ale svítí jen zpátečka pravé svítí málo a levé svítí krásně a to ikdyž vydělám pojistky na zadní mlhovky - asi se to tam krásně přepálilo nebo co
| 9.3.10, 21:16 |
gokralik
Tohle dělá kostra pátých dveří...většinou, když rozsvítíš obrysová světla tak na přístrojovce prosvítají kontrolky výhřevu okna a zadní mlhy. Někdy svítí fakt dost a při zařazení zpátečky svítí napůl zpátečky a mlhovky.  Já jsem prostříkal panty pátých dveří nějakým kontaktolem nebo olejem nebo co to bylo a od té doby je klid.
| 9.3.10, 21:32 |
hardb
aha kouknu na to ...
ale dělá mi to jen když tam dám zpátečku a jen zadní mlha ...
| 10.3.10, 14:52 |
gokralik
Možná taky špatně ukostřené...sundej zadní tapec a podívej se co a jak.
| 10.3.10, 19:25 |
hardb
bylo to tak  na pravé straně ta zpátečka neměla dokonalou kostru tak proto i blbě svítíla jenže mám další problém pokud do pojistovky zastrkám všechny kontakty a přívod od baterky (dva dráty věčího průměru) tak se celkem zahřívají někdy když zapnu světla někdy když otočím klíčkem do I. polohy nevím čím to je a celkem dost mi to vadí protože to není tak jak bych si představoval
| 10.3.10, 19:50 |
gokralik
Zkus všechny spoje očistit a pořádně dotáhnout.
| 10.3.10, 20:09 |
hardb
díky všem moc za rady
už to konečně funguje vše a jak má
| 10.3.10, 21:06 |
hardb
ještě dotaz ....
podlo tu něco o propájení pojistovky ..
musel sem odpájet přívodní přívodní šroub a dát tam druhý (měl ztržený závit) a jak sem to oddělával tak se odlouplo kousek té vrstvy která je nad těmi spoji
tak jestli jí mám potřít nějakou pryskyřicí nebo čím at je to trošku chráněny proti zkratu a pod
díky za radu
| 12.3.10, 06:38 |
radšej by som zohnal druhú poistkovku...
| 12.3.10, 20:12 |
hardb
není potřeba, tahle funguje bez problému ...
potřebuji nějak zadělat tak asi mm dlouhou a 1 mm širokou "rýhu" nic víc
| 12.3.10, 20:22 |
