nastavení rozdělovače-felicie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=21561 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | ota666 [ 18.3.10, 14:22 ] |
Předmět příspěvku: | nastavení rozdělovače-felicie |
Jaky postup je při nastavovaní rozdělovače?Mám nový,stary se rozsypal. Felicia 1995,mono strik |
Autor: | slovacek.milos [ 18.3.10, 15:42 ] |
Předmět příspěvku: | Re: nastavení rozdělovače-felicie |
ota666 píše: Jaky postup je při nastavovaní rozdělovače?Mám nový,stary se rozsypal. Felicia 1995,mono strik čtvrtý válec do střihu, řemenici ryska a nula, palec na tečku miloš |
Autor: | darklord [ 18.3.10, 21:47 ] |
Předmět příspěvku: | |
milos: a co ked na remenici ryska nieje? |
Autor: | Jarda S. [ 19.3.10, 06:11 ] |
darklord píše: milos: a co ked na remenici ryska nieje? je u BMM je vždycky |
Autor: | slovacek.milos [ 19.3.10, 07:43 ] |
darklord píše: milos: a co ked na remenici ryska nieje? začneš tu hranu strouhat nožem a najdeš už jsem měl kdysi dávno motor kde žádné rysky nebyly, musel jsi tam namontovat různé přípravky které jsem neměl, poradit si jde mnoha způsoby, třeba pomocí přípraqvku mírně vysuneš výfukový ventil, píst dorazíš na vantil uděláš rysku, pak přetočíš na druhou stranu uděláš rysku, a ve středu máš HU a tak miloš |
Autor: | varok [ 19.3.10, 18:42 ] |
U BMM je vždycky, teda pokud nikdo neměnil řemenici. Já ji taky nemohl najít, ale po očištění trošku prosvítá proti světlu. Známý mi poradil něvo podobného jako Miloš se strouhání, ale přejet fixem. Ryska se většinou objeví. |
Autor: | Jarda S. [ 19.3.10, 18:44 ] |
u bmm musí bejt vždycky řemenice bez rysky byli na MPI a tu na bmm kliku nenasadíš |
Autor: | darklord [ 19.3.10, 20:25 ] |
no neviem ja som hladanie rysky u bmm vzdal, nastavil podla strihu ventilov a bolo... funguje to, a som presvedceny ze ryska tam nebola |
Autor: | Jarda S. [ 19.3.10, 20:37 ] |
je to jenom takovej "zásek" je pravda že je mizerně vidět |
