Nesvítí zadní světlo, Forman
DoggazzCZ
Registrován: 12.10.09, 22:01 Příspěvky: 112 Bydliště: Praha
Ahoj,
mám problém se zadním pravým světlem u Formana. Blinkr bliká, couvačka svítí, mlhovka svítí, ale brzdový a normální světlo prostě ne... vyměnil sem žárovky, zkusil vyměnit pojistky a prostě nic. Nenapadá někoho co s tim? Díky moc.
_________________ Škoda Forman 1,3 BMM, r.v. 94
| 20.3.10, 19:12 |
gokralik
Vem multimetr a změř, jestli je na kabelech napětí...pokud ne, sundej plast u řidičovy levé nohy a v té svorkovnici si ty dráty najdi...změř znova. Jestli bude tam, tak změř, jestli není v délce kabel přerušen.
Ještě zkus vzít smirek a ty dosedací plochy pro žárovky trochu vyčistit od oxidace a sraček.
| 20.3.10, 19:36 |
Nepér
Koncová světla vedou dozadu na dvakrát, každé má tuším svou pojistku. Brzdovky vedou dozadu jen jednou. vše vede po levé straně.
| 20.3.10, 21:10 |
Nepér
Připomenulo mi to jeden veselý příběh, kdy kamaráda zastavili, že mu nesvítí značka. Kamarád se na výzvu policistky sklonil ke značce, přičemž se opřel o páté dveře a povídá "co je, dyť mi to svítí?!"
| 20.3.10, 21:44 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
špatný spoj od pojistkového panelu, vadná patice, špatná kostra u světla, nebo kombinace u každého světla zvlášť.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 20.3.10, 23:08 |
svítí interiér a troubí ti to  miloš
| 21.3.10, 09:13 |
Někdy jsou zaoxidované ty fastony v konektorech. Je potřeba to vyčistit popř. vyměnit. Nebo bývají unavené ty plíšky, které jsou pod žárovkou v tom trojúhelníku. Stačí trošku přizvednout šroubovákem apod. Pozor na zkrat mezi plišky!
| 21.3.10, 11:18 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
přesně tak, někdy ty ty plíšky u koncového světla jsou zoxidovaná a není v nic dotek nebo může být vypadený drátek od té patice která vede do světla
| 21.3.10, 13:05 |
Já myslel ty plíšky unavené, jako že už moc nepruží a nedotýkají se toho zadního kontaktu žárovky. Já to tak měl u starého fáčka. Pořád jsem hledal v pojistkách, kabelech, konektorech a nakonec nedoléhal ten plíšek na žárovku. Stačí vytáhnout žárovku, šroubovákem, nebo lépe dřívkem apod. ten plíšek přizvednout výše než je jeho prac. poloha a opravené.
| 21.3.10, 17:08 |
DoggazzCZ
Tak multimetr bohužel nemám abych to zkusil nějak přeměřit, ale zkoušel sem očistit, přizvednou ty plíšky a nic... Jinak interiér normálně svítí a auto troubí.
| 21.3.10, 21:11 |
hardb
tak když není multimetr tak by třeba pomohla i žárovička nebo dioda na 12V a zkoušet kdy bude svítit naštěstí je na světlech jen 1 kostra ...
| 21.3.10, 21:14 |
DoggazzCZ
S tou diodou to zejtra nějak zkusim... Ale přibyla mi další věc a to, že nesvítí osvětlení budíků a tlačítek
| 21.3.10, 23:31 |
gokralik
A obrysovky vepředu svítí?
| 22.3.10, 01:03 |
DoggazzCZ
gokralik píše: A obrysovky vepředu svítí?
Teď sem na to koukal... tak obrysovka svítí jen levá, pravá ne.
| 22.3.10, 16:57 |
Se dívám, že se nějak nechce pravé straně. Teď si nejsem jistý, ale budíky jsou myslím zvlášť než světla. Záleží, jestli máš nový typ pojistkovky (nožové pojistky), nebo starý typ( kulat0 pojistky jako 120ky). Překontroloval bych všechny pojistky, relátka a konektory. U starších typů byly na ho**o pojistkové panely. Je potřeba přepájet. Novější typy poj. panelů už jsou na tom lépe, ale i tam jsou vyjímky.
| 22.3.10, 18:35 |
