[ Příspěvků: 8 ] |
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
 Felda 1,3 štartovanie.
Zdravím vás, neako sa namňa začínajú lepiť starosti s autom.Včera som nenaštartoval auto,len cvaklo,s kopca na dvojke to chitilo,odstavil som auto,znova nechitilo,vytiahol som kľúč zo spínacej a znova skúsil a naštartovalo.Neviem či je spínacia v háji,alebo takzvaný spodok spínacej,alebo relé.Predtým ako sa mi to nepodarilo naštartovať,bol som v poistkovej skrini,a híbal s bzučiakom hlásiacim zapnuté svetlá,trúbil divne alebo vôbec,kontakt.Babo raď. Dík.
_________________ Felícia 1,3
| 11.4.10, 08:17 |
Ondras83
nabít baterku, změřit odběr startéru
| 11.4.10, 09:05 |
skoda
Pred týždňom som kúpil novú baterku,lebo ráno som nenaštartoval,potom borec zo servisu meral,dobíjanie že ide dobre,že to asi baterka odišla,po obede som ju nabil,na druhý deň v poriadku,na ďalší som nenaštartoval.Kúpil som novú baterku.Tú novú som nabil.Vonku sa oteplilo,tak sa idem pozrieť či to chití ???
| 11.4.10, 09:55 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Tak je otázka, jestli akumulátor něco vybíjí, nebo jestli je chyba přímo ve startéru. Je potřeba změřit napětí akumulátoru před startováním a během startování. Zkontroloval a vyčistil bych všechny silové spoje a kostry. Feldy prý mají navíc nějaké relé, které během startování vypíná proud přístrojů, nebo tak něco. Taky je dobré zkontrolovat startér.
| 11.4.10, 13:14 |
Ondras83
varok píše: Feldy prý mají navíc nějaké relé, které během startování vypíná proud přístrojů, nebo tak něco
to je obvod X, když máš puštěný světla, stěrače nebo origo zapojený rádio, tak obvod X při startování tyhle přístroje odpojí, aby šel všechen proud do startéru
| 11.4.10, 13:19 |
skoda
Dnes som dvakrát štartoval a v pohode.Kontroloval som kontakty v poistkovej skrini,prečistil v motorovom priestore ukostrenia,kontakty na alternátor a štartér,som zvedavý čo sa bude diať ďalšie dni.
| 11.4.10, 18:10 |
Jestli nebude závada dále trvat, tak byl problém možná v znečištěných spojích. Pokud se bude opakovat, podíval bych se na uhlíky ve startéru. Když jsou už krátké, taky to někdy blbne.
| 11.4.10, 19:45 |
skoda
Kúpil som uhlíky v držiaku-rámiku.Zo štyroch uhlíkov,treba dva spojiť s madenými vodičmi štartéra,všetko je to hrubé,pájkovať som to vzdal,skúšal som to dudinkami na káble,vzdal som aj to,bolo by to asi spojiť bodovím zvarom?Načo predávajú náhradné uhlíky,a je problém to odborne a funkčne spojiť?Nemohli tie dva uhlíky urobiť s kontaktom a ten by sa nasunul na medený hrubý-pevný vodič z vinutia štartéra?
| 17.4.10, 10:30 |
[ Příspěvků: 8 ] |
