nefunkcni central
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=216
Autor:  Brus [ 19.2.06, 22:11 ]
Předmět příspěvku:  nefunkcni central
prestal mi chodit central ne felde... mam bez d.o., pojistka je ok, predpokladam, ze by to mohla byt řj, ale kdyz nemam jinou, tak jak to zjistit?
Autor:  michalkatka [ 19.2.06, 22:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: nefunkcni central
Brus píše:
pozri poistku a ak ti cvaká RJ pri impulze ( pootočení kľúča ) môže byť vadné telé v RJ... Ak je mechanizmus ztuhnutý zvykne to vyraziť poistku...
Autor:  Brus [ 23.2.06, 14:53 ]
Předmět příspěvku:
pojistka ok, nikde nic necvaka
Autor:  bobeš [ 23.2.06, 15:41 ]
Předmět příspěvku:
Než začneš něco s ŘJ zkus zamknout dveře u spolujezdce. Může být špatný mikrospínač v motorku ve dveřích řidiče.
Autor:  Brus [ 23.2.06, 16:08 ]
Předmět příspěvku:
nejde to ani z jedne strany
Autor:  michalkatka [ 23.2.06, 16:20 ]
Předmět příspěvku:
Brus píše:
na RJ sú dva konektory jeden napája RJ ( kostra, 12V cez poistku, vodič zo zapalovania... ) a druhý je spoločný pre všetky dvere, (sú tam 2x2drôty pre zadné dvere a 2x5drôtov na predné dvere ), le pre istotu či máš ten typ?
poradím ti presnejšie, cez maila to bude rýchlejšie napíš mi na mail michalkatka@zoznam.sk
Autor:  vopaje [ 23.2.06, 21:03 ]
Předmět příspěvku:
Odpověd máš na ,,elekrt. problém,, čus
Autor:  Brus [ 24.2.06, 14:28 ]
Předmět příspěvku:
je tam i schéma, takže: žluty-LEVÉ, černý-PRAVÉ, bílošedý-DZ, zelenošedý-DO, 2*hnědý-kostra(asi), červený- U(se spodním indexem b), hnědy-MZ, modrý MO. jediné co jsem naměřil je: červený proti 2*hnědý 5.5V, červený proti kostře v autě 5.5V, jinak nikde nic ani když jsem oboje dveře odemykal, zamykal. měřil jsem to když jsem měl konektor odpojený. nemělo by tam být 12V místo 5.5V??
Autor:  vopaje [ 24.2.06, 21:39 ]
Předmět příspěvku:
No to určitě.Přívod do řidící jednotky musí mít 12V.Tento přívod je z poj č.16,vývod ze svorkyBD /šestá z leva/ č.konektoru9 /žlutý drát/ Pokud tady máš +12V ,je záhada někde na cestě. Nebo můžeš z tohoto konektoru do přívodu k řídící jednotce proměřit obvod. /ohmetrem - nolový odpor/. Vyzkoušej-napiš. čus
