Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 19:14
 Oladač ( páčka ) světel - Š.120
Příspěvek Oladač ( páčka ) světel - Š.120
Dá se nějak opravit ovladač světel a blinkrů (páčka vlevo pod volanem ) Zavadil jsem hrubě o něj kolenem a přestalo svítit levé tlumené , levé dálkové a svět. houkačka . Blinkry a klakson jdou . Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost ( rozborka ) , nebo nějaký plánek co je uvnitř za hejblata , anebo jestli jste někdo takovou závadu už řešil ? Díky moc .
17.10.06, 16:13
Jestli ti svítí pravé tlumené a dálkové, tak to bude nejspíš pojistka, ale je mi divné, že by se přepálili dvě na jedné straně. U světelné houkačky je nejspíš špatně přihnutý nebo v horším případě ulomený kontakt. To zjistíš, když se na to z boku podíváš (nemusíš ani sundávat kryty). Hejbni s ní jako k sobě (světelná houkačka) a měl bys vidět jak se ten kontakt spíná.
17.10.06, 17:08
Martin píše:
Přesně tak, ještě je možnost, že Ti odešla halogenka v tom levém světle, nebo má blbou kostru - to je pravděpodobnější, než že by praskly obě pojistky...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
17.10.06, 19:40
Příspěvek Přepínač
Díky chlapi za rady , ale v tom přepínači něco asi křuplo , jak jsem do něj vrazil . Ta páčka tam jakoby volně se pohybovala , tak jsem ji zatlačil spátky , drží tam , přepínač cvaká , ale nerozsvítí to levé dálk. a tlumené . pojistky OK a navíc ani kontrolka dálkových sv. nesvítí . Na pojistce levého dálk. se zkoušečka rozsvítí pouze napolovic intenzity . Je to trochu oříšek , ale než vyhodím 500 Kč za ten přepínač , tak třeba někoho napadne , jestli to není něco jiného .
17.10.06, 22:51
Ak si to vo vnútry polámal, tak neni čo riešiť. To tak ľahko do kopy nedáš. Kúp si lucas z vrakača z š120 alebo z fava. Ja som ani nie týždeň dozadu mal svoj lucas rozobratý a dalo práce ho dať do kopy.
BTW. ťažko mi ide os, na ktorej zapínam blinkre. Os s diaľkovými svetlami ide ľahko. Čo to môže byť? (nejde o následok spomínaného rozoberania...)
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
17.10.06, 23:17
s tou levou stranou to mas nejaky saleny... az k pojistkam vede prece jen 1 drat na tlumeny a jeden na dalkovy...
17.10.06, 23:42
500 ??? :shock: já ho kupoval před půl rokem za asi 350 a to sem to kupoval v autodílně :lol:
18.10.06, 15:26
elegant píše:
Má niekto nápad, prečo by mi mohla isť ťažko tá páčka?
19.10.06, 21:57
Jestli si dobře pamatuju, tak tam jsou dvě kuličky na pružince a jeden plastovej zobák na pružince. Nepřehodil jsi jejich umístění??
19.10.06, 22:00
Tie guličky boli hneď pod deklom, ako som to rozobral. Možno bratranec keď ešte mal to auto, tak to na figu poskladal. Mohol by niekto poslať foto, ako to má vypadať?
19.10.06, 23:05
Příspěvek Re: Ovladač ( páčka ) světel - Š.120
Tak chlapi , je to vyřešeno ! Ten ovladač byl opravdu špatnej , koupil jsem z vraku celej za 200,- namontoval a už to fachá ( musel se kvůli tomu sundat volant :-( .
Ještě byla špatná kostka u halogenky - při drncání to přestalo svítit - to byla ta chyba s tou levou nesvítící stranou .
Ještě nesvítí kontrolka na dálková , ale to asi bude žárovečka .
Zítra ještě budu měnit termostat . Bezvyzvání mě vyvřela voda a teď se zahřívá jen asi na 65 st. - takže jsem to vyhodnotil na termostat .
Díky všem za příspěvky a mějte se :-)
20.10.06, 13:49
To vypadá nielen na termostat, ale aj na termospínač. Vymeň si radšej oboje pre kľud duše. Bacha s termostatom. Skrutky pôjdu ťažko dole. Na mojom aute sa všetky tri podarilo utrhnúť.
20.10.06, 17:25
elegant píše:
Mohol by mi niekto poslať ako má ten lucas vo vnútry vypadať? V tých dielenských príručkach to neni. Prípadne nejak podrobne opísať. Ďakujem vopred
24.10.06, 21:49
Musíš to vyzkoušet. Jestli ti to jde moc těžko, tak ten zobáček dej proti takovejm větším obloukům na protější straně, aby mohl chodit lehko. Kuličky dej na zbytek (tam by měly být takové ostřejší přechody). Ale je to potřeba vyzkoušet. Kdyby sis nevěděl rady, tak pošli foto, já už taky přesně nevím jak to tam bylo.
24.10.06, 22:19
elegant píše:
elegant píše:
všichni počítaj s tim že se to mění jako celek
25.10.06, 10:48
