Plusovy kabel pre radio
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=21834
Autor:  Forman1993 [ 5.4.10, 19:59 ]
Předmět příspěvku:  Plusovy kabel pre radio
Caute. Som tu novy. V prvom rade sa chcem ospravedlnit, ak som svoju temu zaradil do nespravnej sekcie.
Moj problem spociva v tom, ze mi ukradli z Formana autoradio, pricom mi radio vytrhli aj s plusovym kablom. Chcem si zapojit druhe autoradio a potrebujem najst bud povodny kabel, alebo zapojit novy /neviem totiz, ci ho vtrhli cely, alebo sa niekde roztrhol/. Nechcem rozmontovavat celu palubovku, preto som dnes vybral cely kastlik a sledoval som cervene kable od poistkovej skrinky, no na nic som neprisiel. Takze sa chcem opytat, ci mali Formany /mam rocnik 1993/ nejaku predpripravu pre radio, resp. odkial sa "tahal" plusovy kabel. Ak je poistka c.1 neobsadena od vyroby, tak ktora poistka mi moze istit radio? Moze to byt "sestka"?
Za kazdu radu Vam budem vdacny...
Autor:  Nepér [ 5.4.10, 20:05 ]
Předmět příspěvku:
Plusové kabely budeš pravděpodobně potřebovat dva, jeden spínaný klíčkem a druhý trvalý. Poradil bych ti u modelu před 12.92, u novějšího tam možná nějaká předpříprava je.
Autor:  Forman1993 [ 5.4.10, 20:13 ]
Předmět příspěvku:
Dobre, tak povedzme ze tam nemam ziadnu predpripravu, predchadzajuci majitel si tam plusovy kabel nejako natiahol a degesi mi ho uplne vytrhli. Odkial by si ho napojil ty?
Autor:  alesak1188 [ 5.4.10, 20:34 ]
Předmět příspěvku:
Forman1993 píše:
Nejlepší bude ho natáhnout od hlavního přívodu a napájení celé pojistkové skřínky, kup si šestku očko, červený kabel, pokud možno 1,5mm průřez a píchni to pod 6 matku(10 kliček), pokud nemáš rádio s pojistkou, tak ho někde 15cm ¨štípni přidělej dva konektory(izolované) a píchni na ně nožovku 10A a je to.
Autor:  Nepér [ 5.4.10, 20:37 ]
Předmět příspěvku:
Záleží, zda rádio používá jako výkonové napájení trvalý plus a spínaný bere jen jako informaci nebo jestli je rádio napájeno ze spínaného a trvalý má jen pro paměť.
Autor:  alesak1188 [ 5.4.10, 21:04 ]
Předmět příspěvku:
Nepér píše:
natuty je to mladas a je to samé popojíždění a stavění s holkama a tak a je přeci blbost, když někde stojí aby měl zapnutej klíček, ještě by mu řachla indučka(vlastní zkušenost) ale pozor, aby ho nenechal zapnutý a ráno bude koukat že má po baterce :-D. Nebo leda že by si tam naistaloval X kontakt :-D
Autor:  Nepér [ 5.4.10, 22:07 ]
Předmět příspěvku:
U Favorita je elektronické zapalování, tam žádný přerušovač viset nezůstane. Navíc většina dnešních rádií je výkonově napájena přes pojistku z trvalého napětí a napětí z klíčku berou jen jako informaci o stavu auta a podle toho řídí svou spínací logiku, buď se s klíčkem zapíná/vypíná, nebo ne, podle nastavení v menu. V každém okamžiku lze ale rádio zapnout či vypnout (tedy i při vypnutém zapalování).
Autor:  Forman1993 [ 6.4.10, 08:28 ]
Předmět příspěvku:
Tak predvadzat sa s tym urcite nebudem, to je kazetove autoradio na dva reproduktory, ale vyhodou je, ze na celnom paneli ma vstup AUX. Ide mi hlavne o radio -> dopravny servis. Skusim pozriet, ci je uz nieco zapojene na volnu poistku c. 1. Daju sa v autosuciastkach kupit kontakty do konektorov v poistkovej skrinke?
