Proměření zapalovacích kabelů
ota666
Tydýt
Jak na to? A jaké hodnoty mají ukazovat?
| 20.4.10, 23:10 |
fatal
Měřit je potřeba proud kabelem při napětí 12V na koncích, z toho pak vypočítáš odpor. Odpor jednoho kabelu má být řádově kolem 10kOhm, podle typu kabelu a koncovek.
| 20.4.10, 23:16 |
ota666
Tydýt
A nejde to změřit jen tak,ze vyhodím cely kabel a promeřím ho tak,ze zmerim odpor v nem? Podle delky by mel byt vetsi,nestaci to takhle?
| 20.4.10, 23:21 |
Capricorn
Nevím, ale kabely měřím normálně ...jen napíchnu multimetr a naměřím předepsané hodnoty. Popravdě ještě nikdy jsem se nedočetl v žádné příručce že by se kabely měly měřit tak jak píše fatal... Vždycky se uvádí jen napíchnout multimetr a změřit odpor. Něco málo obecně o diagnostice zapalování je tady http://www.calibra.cz/index.php?menu=11 ... vani_1.php a tady
http://www.mjauto.cz/newdocs/ferenc/fer ... .htm#08_04
| 20.4.10, 23:48 |
Nepér
12V? Zapalovací kabel?
| 21.4.10, 00:19 |
ota666
Tydýt
Taky nejak nerozumim Fatalovi
| 21.4.10, 00:34 |
Nepér
Kabely jednak ohmmetrem a pak se taky hodí za tmy koukat, jestli to někde nejiskří.
| 21.4.10, 08:51 |
ota666 píše: Taky nejak nerozumim Fatalovi
ptíš se na kabely to je široký pojem na jaké auto, to je různě jsou i 25 kilohmů v normě, kabely se měří i s víčkem a pak bez víčka, někdy kabel změříš je OK a přes víčko je neprůchodný, podle typu auta ti zas někdo řekne kolik mají mít max odpor, miloš
| 21.4.10, 09:35 |
fatal
 12V
Ano, zapalovací kabely a 12V. Problém je ten, že multimetr pro měření používá malého proudu resp. napětí, takže se projeví přechodové odpory mezi kabelem a koncovkami. Proto při měření multimetrem vychází odpory třeba 20-60kOhm, ale při změření pomocí měření proudu kabelem při 12V napětí vychází třeba 5kOhm. Informace je od výrobce kabelů Tesla Blatná, ověřeno prakticky osobně. Viz: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=19226&start=45
| 21.4.10, 12:37 |
Capricorn
fatal: Hmm, přijde mi to trochu podivné... Nikdy jsem o tomhle způsobu neslyšel ani nečetl a to ani v dílenské příručce. Trochu mi to připadá jako "hotfix" výrobce aby se zákazníkovi zavřela pusa kdyby se mu nezdálo klasické měření. Když měřím zapalovací kabely u svého Fav. tak jednoduše napojím multimetr a výsledek z posledního měření je...
Kód: Válec Předepsáno Naměřeno 1. 4 kOhm +/- 50% 4,48 kOhm 2. 6 kOhm +/- 50% 6,20 kOhm 3. 7 kOhm +/- 50% 7,90 kOhm 4. 5 kOhm +/- 50% 5,80 kOhm
C-R 5 kOhm +/- 50% 5,64 kOhm
| 22.4.10, 16:50 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
k fatalovi jeste nedorazila ta vymozenost ktere rikame multimetr a proto meri odpor touto ohmovo metodou..
kabely mas cajku podle hodnot ale jeste musis zmerit odpor palce...ten ma byt u fava kOhm a u feldy 1kOhm
| 22.4.10, 22:53 |
Capricorn
Kachnis:  To vím že je mám v cajku...  Slepej ještě nejsem a číst a počítat taky ještě umím  Já se na nic neptal... Byl to jen příklad pro fatala, že obyčejným multimetrem se dá měřit odpor zapalovacích kabelů bez problému a hodnoty sedí. Ale tak díky za ujištění teda  btw odpor palce je 5,32 kOhm (předpsáno je 5 kOhm)
| 23.4.10, 00:18 |
venda
Kachnis píše: k fatalovi jeste nedorazila ta vymozenost ktere rikame multimetr a proto meri odpor touto ohmovo metodou..
Každý kdo má trochu zkušeností s elektrikou a multimetry zajisté ví, že při měření odporu mutimetrem, zejména levnějším (ale platí to i pro renomované značky) mnohdy dojde ke zcela zcestným hodnotám. Napětí 0,něco voltu, které tyto přístroje pro měření používají je zkrátka pro určitá měření malé.
Spolehlivé je pouze měření při vyšším napětí, které dokáže prozazit přechodové odpory.
A při měření zapalovacích kabelů bych se vůbec nebál použít Megmet.
| 23.4.10, 07:45 |
fatal
Kachnis píše: k fatalovi jeste nedorazila ta vymozenost ktere rikame multimetr Jsi mimo, asi sis nepřečetl, co jsem psal. Capricorn píše: ...obyčejným multimetrem se dá měřit odpor zapalovacích kabelů bez problému a hodnoty sedí...
Tak si zkus proměřit i jiné kabely. U mých nových dělaných kabelů jsou taky hodnoty přesné v rozmezí pár procent, jenže to nejsou kabely s uhlíkovým jádrem.
| 23.4.10, 19:52 |
Kachnis
fatal píše: Jsi mimo, asi sis nepřečetl, co jsem psal.
promin, ale uz dlouho jsme si do sebe nerypli  musel jsem, samosebou mereni Ohmovo metodou chapu, jen je dobry rict, ze pro mereni vysokych odporu je dobry mit nejdriv voltmetr a ampermetr az za nim, kvuli tomu ze kdyby byl voltmetr az za ampermetrem, ovlivniil by svoji spotrebou vypocet..
| 23.4.10, 22:57 |
