Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 20:17
 Zatékání do pojistkové skříně - Felicia 1,3
Příspěvek Zatékání do pojistkové skříně - Felicia 1,3
Ahoj, prosím, potřeboval bych poradit. Mám Felicii 1,3, rv 1996. Vždycky, když přijde nějaký větší déšť, tak se mi vybije baterka. Koupil jsem před 6 měsíci novou, a už se mi od té doby dvakrát vybila. Myslím, že by to mohlo být tím, že po každém větším dešti je v pojistkové skříňce voda, která způsobí zkrat pojistek, a tím pádem se samy od sebe zapnou např. světla, větrák, prostě cokoliv, co tu baterku vybije. Na autě mám automatické zapínání světel, což tam ale není od výroby. A stále nemůžu přijít na to, kama do té pojistkové skříně zatéká. Vždycky je mokrá ta pěnovka, co je pod přístrojovkou.Prosím nevěděli byste čím to může být? Už jsem z toho docela zoufalý, že se mi po větším dešti vybije baterka:( moc děkuju za případné rady.
6.5.10, 19:28
těsnění čelního skla :wink:
6.5.10, 19:33
mě tam taky teče, tak nechávám přes větší déšť otevřenej dekl pojistek...holt kovářova kobyla...
ale jinak vem pistoli a silikon a objeď celý okno pod tou gumou silikonem
6.5.10, 21:03
dobrá je akuvrtačka provrtat díry v pojistkovce a v podlaze miloš
6.5.10, 21:17
Děkuju moc, to samé jsem si myslel, nicméně jistý jsem si nebyl, vím že do Felicií může téct fakt kamakoliv. Tahle Felda je moje první auto, tak se o ni bojím, když je nějaká závada, mám z toho hned nervy :D
6.5.10, 21:40
Ondras83 píše:
já stím silikonem mám špatné skšenosti časem to zas teklo já dávám pořád resistin ML < plastovým kolíkem si nadzvedávám gumu a dvacítkou fíknou to tam peru, objedu tak i sklo, a de to pak dobře utřít miloš
7.5.10, 07:40
Já jsem fouknul pod gumu silikon a od té doby bylo v autě sucho.
Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
10.5.10, 21:14
zalep okno motorovym silikonem. funguje to. 8)
11.5.10, 17:04
Navíc většina silikonů podporuje korozi. To už raději lepidlo na okna. Pak ale bude asi problém výměna skla nebo těsnění.
11.5.10, 17:38
Ten isty problem, dnes prebehla vymena tesnenia(r.v.99)...
22.5.10, 10:54
