FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
wlcacek
Registrován: 28.3.10, 00:03 Příspěvky: 2 Bydliště: praha-východ
 špatný start favorit
ahoj lidi mam favorita r.v. 92 karbec. pri startu mi to sezere komplet baterii ale baterka je v poradku.a kdyz to nenatocí tak minusovej kabel od baterie ke karoserii je varici.kostru jsem ocistil kabel zkontroloval jestli neni prerusenej.uz si stim nevim rady.....
| 10.5.10, 23:43 |
deekay
 Re: špatný start favorit
wlcacek píše: ahoj lidi mam favorita r.v. 92 karbec. pri startu mi to sezere komplet baterii ale baterka je v poradku.a kdyz to nenatocí tak minusovej kabel od baterie ke karoserii je varici.kostru jsem ocistil kabel zkontroloval jestli neni prerusenej.uz si stim nevim rady.....
A starter sa toci?
Ak ano, ako rychlo otaca motorom?
Je to novy typ (ako felda, s reduktorom) alebo stary?
Ak nie, cvaka aspon cievka?
inak kabel po (hlavne dlhom) startovani musi byt vcelku teply, idu cez neho 100vky amperov. Rovnako by mal byt teply aj +.
| 11.5.10, 02:18 |
jestliže zatočíš motorem a šežere ti to baterku no ta bude asi KO, jestli se to žvahí kabely ten starter jde asi do skratu miloš
| 11.5.10, 06:44 |
wlcacek
je to stary model.baterie je v poradku a plusovej kabel je studenej jen ten minusovej je horkej.starter se zatoci a potom jak by byla vyzrana a otackomer se zvedne do 4500otacek a pomalu klesa.kontrolky pohasnou.a jak rikam baterie je OK.
| 11.5.10, 10:01 |
Dallen
To je zkrat. Nedávno když jsem zkoušel jinou baterku (přes kabely) tak jsem omylem (z nepozornosti) to udělal tak, že kladná svorka se dotýkala kostry a projevovalo se to uplně stejně, akorát to netočilo vůbec.
Vem si DMM a proměř zkrat.
| 11.5.10, 10:45 |
Bylo myšleno starý nevo nový typ startéru, ne fáčka. A pokud se zahřívá kabel kostry, tak to jde někde do šlusu, jak psali výše. Jen je potřeba zjistit, jestli se dotýka plusový kabel kostry někde ve startéru nebo už po cestě k němu. Že by měl startér tak obrovský odběr je málo pravděpodobné. Jen kdyby byl přidřený, tak by teoreticky mohl brát o hodně větší proud než jmenovitý. Zkontroloval bych všechny silové spoje a kostry. Je ale zajímavé, že se hřeje jen kostra a ne i plusový kabel.
| 11.5.10, 17:50 |
venda
Stalo se mi, sice u stodvacítky, že spínač startéru (cívka) spínal natvrdo proti kostře. Po jeho výměně a výměně baterky, kterou tahle závada odrovnala, bylo vše OK.
| 11.5.10, 18:18 |
[ Příspěvků: 7 ] |
