| Kontrolka dobíjania https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2234 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | JohnDeere [ 25.10.06, 18:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Kontrolka dobíjania |
Čaute, mám jeden menší problém. Stále mi na mojej 125-ke svieti kontrolka dobíjania. Kamoš mi vraví že ak mi to dobíja tak sa mám na to vy.... Zatiaľ tak aj robím, ale rád by som to mal tak ako to má byť. Relé som menil a nič. Po naštartovaní som odpojil batériu a motor si bez problémov na nízučké otáčky frčal ďalej, zabol som aj rádio a diaľkové svetlá, aby som mal väčší odber.. a bez problémov. Takže dobíjanie je v poriadku. Potom, keď som znova zapojil batériu, fungovala kontrolka tak ako má.. ale iba pár dní. Potom sa zase rozsvietila a stále svieti. Ešte jedna poznámka .. keď vytočím motor do vyšších otáčok tak mi kontrolka nepravidelne bliká.. asi nad 4500 ot.. (nemám točák tak len približne). Neviete poradiť čím to môže byť?.. keď ma to prestane baviť tak asi vyberiem žiarovku a bude pokoj Vďaka |
| Autor: | Martin [ 25.10.06, 18:39 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Baterku za chodu radši neodpojuj. Vypadá to na špatnou diodu v usměrňovači v alternátoru. Pokud máš měřák, tak změř napětí mezi svorkami alternátoru. |
| Autor: | JohnDeere [ 25.10.06, 18:47 ] |
S tou baterkou viem, že by sa za chodu nemala odpojovať, ale už som nevedel čo robiť tak som to ryskol.. aspoň viem že mi dobýjanie funguje.. a tá dióda v alternátore... to kde je?.. nepočul som o tom aby niekde v alternátore bola najaká diódka.. skús bližšie popísať. Dik |
| Autor: | Martin [ 25.10.06, 18:50 ] |
Alternátor normálně rozebereš a na zadním víku je přišroubován blok diod (je k tomu připájeno vinutí statoru). Je tam 6 hlavních diod zalisovaných do hliníku a 3 nebo 4 v pomocném usměrňovači. Pokud máš měřák s pípákem, tak je můžeš proměřit, měly by mít asi 0,5 - 0,8V. |
| Autor: | JohnDeere [ 25.10.06, 19:20 ] |
Dik, tak sa ja sa skusím pozrieť na tie diódy. A ešte jedno, keby som to nechal tak, mohlo by mi to niečo dodrbať čo sa elektriky týka? |
| Autor: | Jarda S. [ 25.10.06, 19:21 ] |
to sem měl taky a auto tě může někde vypect a deš domu pěšky |
| Autor: | menfred [ 25.10.06, 19:24 ] |
nazdar jo muze to bejt diodou, ale mi jsme v servisu meli podobnou a tam byl spatnej drat k budicimu vinuti... takovej ten drat (myslim modrej) a ten jsme vymenily celej a bylo po srande |
| Autor: | JohnDeere [ 25.10.06, 19:28 ] |
Prípadne ak bude nejaká dióda vyhoretá stačí iba vymeniť ten panel s diódami. Práve som pozrel do knižky.. tých diód je tam 10. 6 hlavných, 3 pomocné a 1 tlmiaca. tak sa na to pozriem a uvidím. |
| Autor: | Martin [ 25.10.06, 19:51 ] |
U starších typů 35A a 42A je 10 diod a u 55A je jich jenom 9. Dioda jde vyměnit asi ji ale neseženeš novou (pokud to bude ta hlavní), tak vezmi nějakou ze staršího alternátoru. Jinak jezdit s tím není zrovna dobrý, protože dobíjení nefunguje srávně. |
| Autor: | JohnDeere [ 25.10.06, 19:59 ] |
Ináč ako vlastne zistím či je niektorá dióda zlá? Iba premeraním?.. alebo je na to aj iný spôsob ( najjednoduhšie by to bolo keby to foli led-diódy--->nesvieti, nejede:))). ale asi to tak nebude:).. neviem, alternátor som ešte rozobratý nemal |
| Autor: | Martin [ 25.10.06, 20:04 ] |
Měří se to normálně multimetrem, nevím co máš doma za vybavení? Šlo to udělat i jinak provizorně - vezmeš trafo např na 12V a budeš přes diodu připojovat žárovku. Na jednu polohu diody by měla žárovka svítit a na druhou ne. To napětí musí být z trafa (střídavý)! |
| Autor: | JohnDeere [ 25.10.06, 20:35 ] |
Možno sa teraz trošku strápnim ale neva (elektrina nie je až tak to moje).. ak by som zohnal nejaký merací prístroj tie diódy vykazujú nejaké napätie? mi tu bolo odpísané že 0,5 - 0,8V. Netreba cez to prehnať nejaké napätie príp, prúd, ako keby bol alternátor v činnosti? |
| Autor: | Martin [ 25.10.06, 21:07 ] |
Jo je to potřeba měřit na tzv. pípáku - ten pustí diodou 1mA a změří úbytek na diodě. Tam musí být 0,5 - 0,7V v jednom a nekonečno (jako rozpojeno) v druhém směru. |
| Autor: | spartra [ 25.10.06, 21:09 ] |
jo stači ti multimetr s tesem diod, prostě jednou stranou musej bejt průchozí, ve stejným rozsahu mV, v druhým nula nebo jednička, měří se tři v serii, musíš odletovat vinutí aby se ti neprolínali |
| Autor: | JohnDeere [ 25.10.06, 21:39 ] |
Dobre dik.. skusím a potom dám vedieť |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
