Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 12:07
 elektrika problem
Příspěvek elektrika problem
nejdriv mi prestal fungovat central, den na to jsem sedl do auta otocil klicem a nerozsvitila se zadna kontrolka, ani od rucni brzdy, nastartovat slo normalne, ale neukazoval otackomer ani palivomer, pridal jsem plyn, budiky naskocily, rozsvitila se kontrolka dobijeni a rucni brzdy... auto jede normalne, jen nefunguje central, ovladani zrcatek a sviti dobijeni. kdyz vypnu motor a chci znovu nastartovat tak opet nic nenabehne, popridani plynu to naskoci(sviti dobijeni).... kde hledat problem?
20.2.06, 19:42
je to felicia 1.3mpi r.v.98
20.2.06, 19:45
Tak to je pěkné.Začal bych tím co mají tyto věci společné a to je ukostření na sloupku volantu /pod plastem konektorová kostřící klema-kontrola -rez,oxidace,volný spoj/ , a dál bych zkontroloval konektorový blok na přístrojovce . Pro klid bych zkontroloval raději všechny kostřící body,/pravá strana blok motoru,hlava válců,levá strana motoru,převodovka,/ Dej vědět jak jsi pochodil. čus
20.2.06, 20:25
zkontroloval jsem vsechny konektory v pojistkovce i za budikama, z ukostreni zatim pouze v motorovem prostoru, pak uz byla tma... a zadna zmena
21.2.06, 19:49
Začnem popořádku.Centrál-ukostřen na sloupku pod volantem a napájen z poj.č16.
Přístrojovka -ukostřena opět pod volantem a napájen poj.č.19.
Pojistky pravděpodobně v pořádku,takže může být tato společ. kostra.
Dále většina přívodu jde v pojistkovnici přez konektorovou spojku ,,BE,, /sedmá z leva -8konektor/ .Může být nedotlačená,oxidace.
Ještě dotaz.to dobíjení svítí i při jízdě,zda jdou hodiny,klaxon,a ostatní budíky.??
zatím čus
21.2.06, 20:41
dnes jsem byl cely den v praci, takze jsem nestihal, zitra.
hodiny jdou porad, klakson nevim. dokud po startu nepridam plyn tak neukazuje otackomer ani teplota a benzin, kdyz pridam, budiky nabehnou rozsviti se dobijeni a pak uz sviti porad... ovsem podle toho, ze to stale bez problemu startuje i kdyz jezdim, svitim atd, tak si myslim, ze to dobiji
22.2.06, 23:17
No na to bych zase tak nesázel.Pro jistotu dobíjení proměřit,je to otázka minuty.
Pokud jdou stále hodiny,odpadá že je špatné ukostření přístrojů /je stejné/, ale stále zůstává plusový přívod do budíků od pojistek./to znamená-kontrola konektor.spojek na pojistkovnici BE,popřípadě na palubovce/
Ale zaráží mě- po přidání že vše funguje, až na kontrol.dobíjení.To bych zase hledal v závadu v alternátoru,nebo v kabeláži od něj.
Brusi, tuto závadu jsem ještě neřešil,proto se ti snažím najít cestu podle toho co píšeš a podle schéma.Určitě tu mrchu závadu najdeme.
Začni ale tím alternát.Kontrola dobíjení,svorky,kabeláž.Zatím čus
23.2.06, 00:11
myslim, ze to dobiji... nastartuju pustim svetla a pak kdyz pridam plyn tak je jasne videt ze se zvysi intenzita svitu a v tu chvili naskoci ty budiky.
jdu zkontrolovat ten BE
23.2.06, 13:49
tak vsechny konektory v pojistkovce vypadaji ok... jako nove. ukostreni pod volantem taky, vzdycky jsem to zkontroloval vizualne + zkusil trochu zahybat, na alternatoru problem nevim jak zjistit, draty a konektory vypadaji ok. vsiml jsem si, ze to netroubi
23.2.06, 14:23
vse mereno na svorkach akumulatoru... v klidu 12.5V (je temer nova), po startu 11.9V, po pridani plynu (nabehnuti budiku atd...) 14.1V
23.2.06, 14:36
moc se omlouvam Vopaje.... jsem koko* nejvetsi a pote co mi prestal fungovat central (dosud nevyreseno) jsem prehodil pojistku c19 do c18... a posleze rozebral pul auta :-/
23.2.06, 14:52
To nic,to se stává.No hlavně že je jedna závada odstraněna.
Takže,vše už funguje jak má, až na centrál.Takže-pojistka v pořádku,kostra pro ŘJ taktéž./To jsi už kontroloval./
Začal bych u zámků předních dveří,tam jsou spínací kontakty pro ovládání.Popíšu jedny dveře, druhé jsou totožné.
Na bílém drátu stálá kostra,/změřit proti plusu-musí být napětí- pořád/,další dva dráty /žlutý a černý/ jsou ovládací pro zamknutí a odemčení.Opět proti plusu změřit napětí-to znamená -odemknout ,na jednom drátě napětí,na druhém ne, a naopak.Tímto zjistíš funkčnost ovládání pro ŘJ.Pokud bude ovládání v pořádku,zkontrolovat kabeláž,až k ŘJ /nad volantem/.
/přerušený drát,spoje,oxidace a pod./Pokud i toto v pořádku,zbývá už jen řídící jednotka.
Tuto kontrolu- jak jsem popsal- můžeš udělat i přímo na ŘJ./stejné barevné značení vodičů/.Záleží na tobě,zda rozebírat dveře,nebo palubovku.Dej vědět jak jsi dopadl. čus
23.2.06, 20:55
je tam i schéma, takže: žluty-LEVÉ, černý-PRAVÉ, bílošedý-DZ, zelenošedý-DO, 2*hnědý-kostra(asi), červený- U(se spodním indexem b), hnědy-MZ, modrý MO. jediné co jsem naměřil je: červený proti 2*hnědý 5.5V, červený proti kostře v autě 5.5V, jinak nikde nic ani když jsem oboje dveře odemykal, zamykal. měřil jsem to když jsem měl konektor odpojený. nemělo by tam být 12V místo 5.5V??
24.2.06, 14:27
Brus píše:
píšem ti na mail-a...
24.2.06, 15:06
Máš odpověd v tom druhém tématu. čus
24.2.06, 21:42
[ Time : 1.244s | 13 Queries | GZIP : Off ]
