Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 23:11
 Felicia - vybijeni baterky
Příspěvek Felicia - vybijeni baterky
Zdravím
mám problém s autem, že nestartuje a baterka je behem chvile vybitá. Včera jsme jezdili po "zaplavach" a najeli sme cca 80km po všelijakych mistech v ostravě a okolí je možné, že se ta voda dostala do altíku a ten odešel? dnes ráno jsem chtěl jet na benzin a nic, zjistil jsem, že jsem nechal zaple vyhřivání zadního skla tomu i přisuzuju vybití baterky...dal jsem tam z tátoveho fazola a auto jelo, zajel jsem na benzin přijel domů a cca po 3hodinách jsem chtěl jet a nic...i při vyplem zapalovani mi slabě svitily kontrolky dobijeni a mazani a palivoměr také ukazoval...chtěl jsem nastartovat a kontrolky zhasly palivoměr klesl a nic...v pojistkove skříni byla voda...dal jsem baterku do fáčka a s tím to taky nehnulo
díky za odpověď/i a případné rady
Škoda Superb 2.8 V6 142kw modrá metla
18.5.10, 15:16
Může za to voda v pojistkovce. Nech ji teď otevřenou.
18.5.10, 15:27
najprv by som premeral dobíjanie, zadné okno baterku nevybije, to je s okruhu zapaľovania, takže pri vypnutí je bez odberu...
pozri aj tú vodu v poistkovke, ale pokiaľ ti netečie do auta myslím že nie....
18.5.10, 15:37
ono je i dole koberec mokry..ja to přisuzuji včerejšímu bezhlavému lítání přez kaluže a jiní potopy...zítra po práci vysuším a přeměřím a pak pisnu co a jak
18.5.10, 22:13
problem vyřešen...mohla za to voda v pojistkovce...baterka znovu nabita +-13V altík dobijí 13,9V...a zatekami tam jak je pod celnim sklem ten plast co by měl těsnit kapotu
19.5.10, 17:21
