[ Příspěvků: 10 ] |
Zatékání do pojistkové skříně - Felicia 1,3
Thoomass
Ahoj, prosím, potřeboval bych poradit. Mám Felicii 1,3, rv 1996. Vždycky, když přijde nějaký větší déšť, tak se mi vybije baterka. Koupil jsem před 6 měsíci novou, a už se mi od té doby dvakrát vybila. Myslím, že by to mohlo být tím, že po každém větším dešti je v pojistkové skříňce voda, která způsobí zkrat pojistek, a tím pádem se samy od sebe zapnou např. světla, větrák, prostě cokoliv, co tu baterku vybije. Na autě mám automatické zapínání světel, což tam ale není od výroby. A stále nemůžu přijít na to, kama do té pojistkové skříně zatéká. Vždycky je mokrá ta pěnovka, co je pod přístrojovkou.Prosím nevěděli byste čím to může být? Už jsem z toho docela zoufalý, že se mi po větším dešti vybije baterka:( moc děkuju za případné rady.
| 6.5.10, 19:28 |
těsnění čelního skla
| 6.5.10, 19:33 |
Ondras83
mě tam taky teče, tak nechávám přes větší déšť otevřenej dekl pojistek...holt kovářova kobyla...
ale jinak vem pistoli a silikon a objeď celý okno pod tou gumou silikonem
| 6.5.10, 21:03 |
dobrá je akuvrtačka provrtat díry v pojistkovce a v podlaze miloš
| 6.5.10, 21:17 |
Thoomass
Děkuju moc, to samé jsem si myslel, nicméně jistý jsem si nebyl, vím že do Felicií může téct fakt kamakoliv. Tahle Felda je moje první auto, tak se o ni bojím, když je nějaká závada, mám z toho hned nervy
| 6.5.10, 21:40 |
Ondras83 píše: mě tam taky teče, tak nechávám přes větší déšť otevřenej dekl pojistek...holt kovářova kobyla...
já stím silikonem mám špatné skšenosti časem to zas teklo já dávám pořád resistin ML < plastovým kolíkem si nadzvedávám gumu a dvacítkou fíknou to tam peru, objedu tak i sklo, a de to pak dobře utřít miloš
| 7.5.10, 07:40 |
pajavlk
Registrován: 18.7.06, 23:46 Příspěvky: 304 Bydliště: Sezimovo Ústí
Já jsem fouknul pod gumu silikon a od té doby bylo v autě sucho.
_________________ Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
| 10.5.10, 21:14 |
kikineek
Registrován: 13.2.10, 11:39 Příspěvky: 98 Bydliště: su z moravy
zalep okno motorovym silikonem. funguje to.
| 11.5.10, 17:04 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Navíc většina silikonů podporuje korozi. To už raději lepidlo na okna. Pak ale bude asi problém výměna skla nebo těsnění.
| 11.5.10, 17:38 |
bandofini
Ten isty problem, dnes prebehla vymena tesnenia(r.v.99)...
| 22.5.10, 10:54 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
