nová spínací skříňka přizpůsobení klíčů https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=22467 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | penl [ 21.5.10, 09:15 ] |
Předmět příspěvku: | nová spínací skříňka přizpůsobení klíčů |
Dobrý den, mám Feldu 98 a ztratil jsem klíče, tak jsem na vrakáči koupil starší spínačku + klíč. Po výměně bych potřeboval přizpůsobit ten klíč. VAG com mám, ale nevím jak na to. Našel jsem štítek(snad to je k tomu) a tam je vyraženo 1ATS0 a čtyřmístné číslo a na druhé straně je samolepka a tam je mezi hvězdičkama 18ti místný kód. Prosím zda někdo neví kde návod sehnat? Můžu zablokovat ř.j. když zadám špatný kód? Nevím totiž zda ten štítek je k tomuto autu. Děkuji |
Autor: | shrekzv [ 21.5.10, 13:53 ] |
Předmět příspěvku: | |
stiahni si vis, tam mas navod, a rj nezablokujes a 4 cislie - pin k immo potrebny na naprogramovanie novych klucov |
Autor: | Ondras83 [ 21.5.10, 14:07 ] |
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html |
Autor: | penl [ 21.5.10, 16:03 ] |
děkuji za link Ještě jedna prosba mám špatný kód ŘJ. Jak jsem se dočetl ve VISu získám ho u dealera mám donést WIN a SKZ. Nevíte kde seženu ten SKZ? |
Autor: | shrekzv [ 21.5.10, 20:36 ] |
co je skz?, ja som chlapikovi co robi chiptuning vycaloval 20e za vytiahnutie pinu z imobilizeru.....a to som si vybraty imobilizer doniesol nemusel nic rozoberat |
Autor: | slovacek.milos [ 22.5.10, 06:40 ] |
pokud si chceš sám nakodovat klíče musíš mít vag s funkčním přispůsobením, vlezeš vagem na adresu 25 tamopíšeš do nejdelší číslo řídídí jednotky imobilizeru podle kterého se vypočítá pin,(SKZ) vemeš si občanku, velký techničák, číslo řj,imo, z té adresy 25 a tradá do autorizáku, tam vypíšou papír ado půl hodiny víš pin, ten pak podle visu nahraješ do klíčů miloš |
Autor: | v.kalandra [ 17.12.10, 17:50 ] |
Předmět příspěvku: | Re: nová spínací skříňka přizpůsobení klíčů |
Problem ale nastává když auto už mělo měněnou řídící jednotku pro IMO, nebo zámky apod. Pak je kod jinej. Ale jak rikal tady kolega, da se nějak vytahnout pomoci nejakyho programku z jednotky primo ten PIN. Mně by to taky zajimalo, protoze se chystam koupit sadu zamku apod. A do autorizovanyho servisu s tim teda chodit nebudu. kdyby někdo věděl jakej program to je tak bych byl rad (plus sehnání toho programu nejlepe zdarma) |
Autor: | petr petr [ 18.12.10, 23:19 ] |
Bez potřebného hardwaru jsou ti programy k ničemu. |
Autor: | v.kalandra [ 19.12.10, 12:02 ] |
Nic speciálního není potřeba, jde to přes klasiku KKL kabel |
