Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 20:21
 Přerušovací relátko pro start Felicie a 15-ka"?"
Příspěvek Přerušovací relátko pro start Felicie a 15-ka"?"
Zdar, ve Felicii je relátko, které při startovaní přeruší proud pro určité přístroje (to víte, to jen pro úvod :lol: ). Relátko pravděpodobně přerušuje 15-ctkový obvod a 30-tku nechává běžet..., je to tak ?
Jen takový dotaz..., kde ve Feldě, nebo ve Favoritu můžu jednoduše zapojit 15-tku, aniž by proud šel přes pojistku, aby ji při velkém odběru neodpráskl ... ?
31.5.10, 17:56
nebude to ten x kontakt :?: 8) miloš
31.5.10, 18:28
pujde kdyz to zapojis rovnou na spinaci skrinku ale kdyz se ti tam neco odpali tak to jako prvni schyta spinacka proto to je rizene pres rele "15" a nejmene 3 pojistky ktere kazda hlida cast zarizeni
31.5.10, 18:45
No, jen to potřebuji někde vzít, za relé bude od každého zařízení vlastní pojistka ...
31.5.10, 19:35
trochu si me nepochopil
Favorit a Felicie uz maji rele ktere je spinane klickem "15" za nim jsou 3 pojistky ktere hlidaji napriklad kontrolky motoru atd, pokud chces neco pripojovat na 15 tak to hod az za tohle rele bud na pojistky co v pojistkach uz jsou nebo pres extra druhe
X rele pouze vypina par zbytecnych veci pri startovani
31.5.10, 19:56
A je možné i za to X relé zapojit taky nějaký stroj ?
31.5.10, 20:22
