Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 03:23
 Diagnostika - spárování jednotky motoru s imem
Příspěvek Diagnostika - spárování jednotky motoru s imem
VIS:
postup přizpůsobení: spojit se s řj imobilizéru
číslo kanálu:
OO přizpůsobení - vymazat adaptační hodnoty
uložit 000
uložit
vypnout zapal. na min 30sec
zapnout zapal
ukončeno
taaak...ještě tam píšou, že je nutno správně nakodovat řj imobilizeru, ten kod zjistim kde?
nedělal to už někdo?...potřeboval bych poradit :roll:
2.6.10, 22:55
up :(
5.6.10, 12:34
Ondras83 píše:
up :(
na adrese 25 opíšeš to nejdelší číslo řídící jednotky vemeš velký techničák, občanku a v autorizáku ti jej řeknou miloš
6.6.10, 08:53
Příspěvek Re: Diagnostika - spárování jednotky motoru s imem
[quote="Ondras83"]VIS:
číslo kanálu:
uložit 000
uložit
zapnout zapal
ukončeno
pokud dáváš druhou řj motoru tak to stačí žádný pin nepotřebuješ
ten je na jiné klíče abys je mohl spářit s řj imobilizeru
6.6.10, 15:49
dávám jednotku, klíč zůstane...
8.6.10, 17:45
Ondras83 píše:
co to je jednotka??
řj ima nebo
řj motoru
nebo známka ve škole
8.6.10, 21:00
motoru
8.6.10, 21:03
motoru
toš tak postup přizpůsobení: spojit se s řj imobilizéru
číslo kanálu:
uložit 000
uložit
zapnout zapal
ukončeno
8.6.10, 21:08
Zdravim kupil som si kabel Diagnost. kábel KKL OBD 2 VAG COM 4.09 len nejak nemozem sprevadzkovat kabel chba mi ovladac na kabe nemohol b mi niekto poradit s tmto problemom popripade dat link na stiahnutie ovladaca a nejak navod na instalaciu mam XP profesional vag com 409 mam dakujem
28.6.10, 12:35
mám kabel KKL a ten s vagem vůbec nekomunikuje, jen s vagtachem mění počitadlo tachometru a vyčte pin pro imo, s vagem jede KL kabel miloš
29.6.10, 07:41
tak ja som uz ten svoj problem vyriesil nasiel som ovladac na ten svoj kabel a uz to fici
29.6.10, 10:01
Ahoj mám problém, předělávám felicii na MPi a mám sehnanou zvlášť jednotku a zvlášť klíč, Neporadí mi někdo jak to zprovoznit? Nevím co s tím mám sice VAG, ale zase samozřejmě nevím pin od jednotky, a předpokládám, že mi ho neřeknou ani ve škodovce, vzhledem k tomu, že nevím VIN auta, ze ktrýho je jednotka
4.7.10, 20:59
