 cyklovač felda
přestal z ničeho nic jít kde hledat chybu ? samotný relé už sem zkoušel vyměnit a nic dokonce ani výměna celý pojistkovky nepomohla
| 1.6.10, 19:28 |
darklord
pokazil sa motor stieracov
| 1.6.10, 19:50 |
ten mam v plánu vyměnit zejtra  ještě že sem tenkrát koupil to druhý auto tak se mi vyměňuje jedna radost
| 1.6.10, 20:04 |
darklord
| 1.6.10, 20:10 |
ne prozatim vyměnim komplet mechanizmus stěračů
| 1.6.10, 20:11 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
cyklovač nejde stěrače dou normalně?
funguje doběh při normálním stírání?
| 1.6.10, 23:23 |
ano všechno ostatní funguje jenom ten cyklovač z ničeho nic přestal jít
| 2.6.10, 06:08 |
kwiko
poistka, cyklovac ma tusim inu ako stierac...
| 2.6.10, 06:25 |
vyměnil sem celou komplet pojistkovku včetně pojistek který byli všechny v pohodě
| 2.6.10, 06:27 |
kwiko
Ahaa  aj ja to tak robim... tak skus packu
| 2.6.10, 06:40 |
p.s.
skus dát jinou páčku a prohlídni i konektor
ještě mi napadá nebude binec v příslušnym konektoru co de do pojistkovky-oxidace vyhřátej kontakt
| 2.6.10, 11:21 |
kwiko píše: Ahaa  aj ja to tak robim... tak skus packu
tu jako jedinou nemam
| 2.6.10, 11:38 |
tak páčku sem našel  (poplet sem si to a nemam tu druhou) výměna nepomohla, a ani výměna motůrku
| 2.6.10, 18:46 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Tak teď už ti zbývá vyměnit celé auto
Vem schéma a projeď to než vše zbytečně měnit.
| 2.6.10, 20:25 |
s elektrikou se nekamarádim  ale asi mi nic jinýho nezbyde
| 2.6.10, 20:57 |
