Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 13:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 158 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
 Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
Příspěvek Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
Zdravim..Mám Feliciu r.v 2000 a má centrálne zamykanie dverí a chcel by som to urobiť na diaľkové ovládanie..Dalo by sa to?ak áno tak prosím poradťe aké DO je dobré na felíciu..Ďakujem za rady..
Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
3.6.10, 20:14
dokup dalkáč i s alarmem a zapoj na stavající centrál
3.6.10, 21:10
Stačí jen samotná jednotka dálkového ovládání. Např. já měl ve Favu originální centrál Brano a k němu jsem dokoupil jednotku dálkového ovládání Jablotron ... a funguje to tak už 8 let. Navíc mám pocit že tak to bylo dělané už ve fabrice v případě že si někdo přál centrál s dálkou tzn. Brano + Jablotron. Jak je to u Feldy to nevím ale nejspíš tam v originálu bude taky Brano, ale jestli jako dálkové ovládání tam měly Jablotron to netuším.
Favo 135 (G)LX '93
3.6.10, 21:42
či už DO pre centrál, alebo alarm posiela pre centrál impulzy, spravidla treba prepojkou nastaviť (-) impulz a na zväzku do RJ centrálu nájsť tie piny a tam to jednoducho pripojiť...
3.6.10, 21:55
bolo viacej druhov RJ centralu vo felicii, mne sa dostala do ruk taka co ma vyvody ovladacie, cize lahko napojim alarm, mal som aj bez vyvodov
www.pixsite.net
4.6.10, 07:16
Já bych neřekl, že ve škodovce dávaly vždy Jablotron. Jednotku centrálu dávaly možná origo Brano(já ji mám ve fáčku taky), při použití dálkového ovládání montovali asi co jim přišlo pod ruky. Já měl ve svém fáčku Solitaire origo nějakou italskou srandu, značka Scarico. Bylo to super na výbavu, mělo to plno funkcí, které by dnes stály jako dálka s alarmem asi kolem 3 000,- kč možná i více. Bylo to ale nespolehlivé a pořád jsem musel opravovat jedinou klíčenku. Nová by prý stála kolem 1 000,- kč, tak jsem to raději vyrval ven a koupil jsem Jablotron. Přece jenom to bylo už přes deset roků staré. Sice to má jen primitivní alarm, dálku a je to dost drahé, ale jsou přístupné servisy a hlavně Česká výroba. Stálo mě to okolo 18 stovek a už přes 3 roky minimálně fachčí.
6.6.10, 11:37
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... radenie=10
toto by som chcel kúpiť len neviem či by to fungovalo
6.6.10, 12:03
alebo toto a už aj z alarmom
6.6.10, 12:24
mělo by to jít bez problémů namontovat a připojit ke stávajícímu centrálu :wink:
6.6.10, 12:26
len ešte by to chcelo nejaký návod ako to pripojiť k centrálu
6.6.10, 12:36
navod bude pribaleny k dalkovemu ovladani :lol:
6.6.10, 12:37
takýemožem objednavať...a čo odporučujete. ten alarm alebo iba samostatné dialkové???
6.6.10, 12:43
čo sa lakšie zapája lebo nechcem sa púštať do zložitých vecí
6.6.10, 13:12
do Favoritov sa priamo vo fabrike dával alarm Meta, centrálne zamykanie Brano...
6.6.10, 13:20
michalkatka: I alarm Scarico... přesněji Scarico CB 77
Favorit GLXi
Naposledy upravil Mex dne 6.6.10, 13:26, celkově upraveno 1
6.6.10, 13:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
