Čidlo teploměru Felda 1.3 MPI https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=22670 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | HanzBileFacko [ 6.6.10, 20:21 ] |
Předmět příspěvku: | Čidlo teploměru Felda 1.3 MPI |
Známému přestal ukazovat teploměr. Neví jestli je to závada čidla, nebo budíku. Info z tep. čidla si bere i řídící jednotka, tzn. že kdyby bylo špatné čidlo, tak by se to projevilo na nastavení motoru, je to tak? Dá se to čidlo nějak proměřit?? |
Autor: | Jarda S. [ 6.6.10, 20:28 ] |
Předmět příspěvku: | |
odpor se dá změřit |
Autor: | HanzBileFacko [ 6.6.10, 21:20 ] |
A rozsah hodnot u dobrého čidla? |
Autor: | petr petr [ 6.6.10, 22:23 ] |
čidlo má dvě sekce jednu pro motor druhou pro přístrojovku, to znamená že klidně může některý okruh být v pytli a neovlivní to druhý. Hodnoty odporu ti leda musí někdo změřit třeba při 90 stupních nikde jsem je neviděl. Jinak si propoj kontakty na čidlu a jestli ti rafika vyletí na plno vyměň čidlo není drahé. |
Autor: | HanzBileFacko [ 7.6.10, 06:42 ] |
Propojit kontakty sem si netroufnul, měl sem obavy že bych mohl poškodit řídící jednotku. Dík chlapi za informace, teď už tu závadu najdu H |
Autor: | slovacek.milos [ 7.6.10, 07:04 ] |
HanzBileFacko píše: Propojit kontakty sem si netroufnul, měl sem obavy že bych mohl poškodit řídící jednotku. Dík chlapi za informace, teď už tu závadu najdu H řj neohrozíš miloš |
Autor: | petr petr [ 7.6.10, 09:33 ] |
werty píše: Jen jestli ty odnoty sed i pro ukazatel teploty nebo jen pro řj motoru, tohle jsem nikde nevyčetl |
Autor: | werty [ 7.6.10, 09:53 ] |
petr petr: Pravda Petře, tady je potřeba poznamenat, že hodnoty odporu se pro čidlo ukazatele teploty chladící kapaliny G2 a čidlo teploty pro ř.j. G62 liší... Čili kompletní hodnoty pro čidla viz. tabulka http://www.jpeg.cz/images/720__idla_teploty_1.jpg (tabulka je převzatá - není to má práce). Mimochodem podle mých měření by hodnoty pro čidlo G2 měly platit i pro Fav. BMM a karburátorové modely Fav. od 1.93 (černá palubovka) které taky nikde nejsou k nalezení. |
Autor: | petr petr [ 7.6.10, 10:08 ] |
Tak za tohle máš pochvalu jednou jsem to moc potřeboval a nikde jsem to nemohl sehnat všude byly jen hodnoty pro řj motoru. Ještě jednou díky určitě se bude hodit. |
Autor: | HanzBileFacko [ 7.6.10, 13:36 ] |
Jen pro upřesnění, tyto hodnoty mám měřit na čidle teploty při odpojeném konektoru? Asi blbá otázka, ale chci v tom mít jasno H |
Autor: | petr petr [ 8.6.10, 14:06 ] |
Na odpojeným. Mezi kontaktem 1 a 3 je čidlo pro motor 2 a 4 je čidlo pro budík |
Autor: | HanzBileFacko [ 10.6.10, 06:58 ] |
Tak budík je v pořádku, KO je čidlo... Dík chlapi |
Autor: | HanzBileFacko [ 17.6.10, 17:39 ] |
Chlapi koupil sem nové čidlo (Vika), ale má úplně jiný tvar. Myslím ta část která měří. Konektor je stejný. Ale vypadá to že to tam sedne a možná to bude i těsnit. Máte s tím někdo zkušenosti? H |
