Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 21:18
 HELP s Otackomerem
Příspěvek HELP s Otackomerem
Zdarec Vsem
Co jsem koukal, tak toto tema tu bylo probirano jiz mnohokrat. Ale co jsem koukal ta ani v jednom pripade to nebyla moje situace..
Pred rokem jsem koupil Favo s vymenenym motorem za Feliciacky 136 + k tomu pridana i elektroinstalace ( tj. ridici jednotka a vse okolo). Muj problem je ten ze tam je Feldacky cidlo na snimani otacek vedeny do RJ. Ale ja tam mam palubku z Fava :( Indukcni civku tam nemam takze to nemuzu natahnout kabelem.. Vsude co jsem se koukal i v elektrickych schematech a dilenskych priruckach, jak na Favo tak na Felinu, tak nemuzu najit vyvod z RJ do budiku... V budikach by to mel byt 8polovy konektor a pin cislo 5, 6 jsou dalkova svetla.
Uz jsem menil i nove cidlo ale stale nic.. :( Uz si opravdu nevim rady... Cidlo otacek motoru ma 3 kabliky, 1 a 3 by mely byt + a -, 2 by mel byt teoreticky ten spravny.. ale nechci nic podelat.. tak se radeji ptam.... :P :P :P jo a jeste abych to upresnil, jedna se o jednobod s elektrikou z roku 93 - 94
Dikes za pripadne odpovedi... ;)
7.6.10, 22:01
Výstup pro otáčkoměr řj motoru pin 9
8.6.10, 07:56
Moc diky, odpoledne to testnu... ;) Pokud to budu stihat... :D A nevis kde bych mohl sehat elektricke schema??? Zatim jsem sehnal jen do roku 92 :(
8.6.10, 08:14
a ak tam mas feldovu motorovu kabelaz tak to hladaj na tej 4,alebo 5 kolikovej prepojke co ide do kabiny na soferovej strane v rohu pod motorcekom stieracov
mala oprava... Neni tam kabelaz z feliny ale z favorita rok 93 - 94 :p
8.6.10, 08:30
opravdu nikdo nemate elektricke schema pro rok 93 - 94??? :( :(
11.6.10, 09:14
To ještě řešíš pořád ten otáčkoměr ?
11.6.10, 09:25
otackomer uz ani tak ne.... Ale puvodni majitel udelal v kabelech takove uzly, ze by se v tom neviznal ani hudyny...
11.6.10, 10:57
