Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 22:35
 S120 starter specha
Příspěvek S120 starter specha
cus chlapi,problem ze starterem na skodexu,mam tam novou civku,ale ta ma uz jen jeden jazycek na svorku s ozacenim 50,menil sem i spinacku protoze se mi zdala spatna,kdyz to dam do auta,tak v tom ani necvakne,nevite nekdo kde je problem?jestli treba v tech dratkoch co vedou od spinacky?diky za info
16.6.10, 11:35
možností je víc mužeš mít špatnou spinačku nebo drát od spinačky k cívce - můžeš skusit propojit přivod na startér s s kontaktem na cívce civka by měla cvaknout a startér točit pokud ne bude v háji kostra natáhni jí z baterie pod šroub co drží startér v bloku převodovky
pak můžeš dát na drát vedoucí k cívce žárovku otoč klíčem do polohy start a žárovka by měla svítit
pokud propojíš startér nakrátko-ty 2 šrouby na cívce-točí stertér :?:
ještě mi napadá nepodařilo se ti zpřeházet dráty na spinačce při její výměně :?:
16.6.10, 12:21
prostitutka ja nevim,spinacka by mela byt fajn,postupne sem odpojil,pripojil,po jednom,kostra se zda byt dobra,ale vypada to ze starter cosi nefunguje,kdovi ci on je dobry,protoze me nechtel ani pres nabijecku dobre slapat,kostra=myslis od minusaku natahnut druhy silny kabl treba ke skrini prevodovky jo?udelat lepsi kontakt?to udelam,musim si prvni 50 ta nova ma jen jeden padesatku,kdyz nabijeckou spojim padesatku a minusak tak povyjede kotva,kdyz spojim oba dva srouby tak nic,je to divne
16.6.10, 13:14
ono jako kdyz tocim klickem..necvakne nic,ze spinacky ,ktery jde ke starteru?tam sou vlastne dva kabliky a na felde jen jeden..toz hernajz nevim ti
16.6.10, 13:16
Máš v tom nějaký zmatek. Když přiložiš nebo jinak spojíš startér s mínusem, nebo kostrou vozu a na ten vrchní šroub přivedeš + 12V, spojíš ten faston 50 s horním šroubkem, měl by se vysunout pastorek a roztočit se. Pokud ne, tak je něco se startérem. Jak psal p.s., vyzkoušej dát +12V na ten spodní šroub a měl by se točit pastorek, ale nevysune se. Ty jsi zkoušel startér nabíječkou? :shock: Vždyť startér si vezmě i na prázdno tak alespoň 20A, jestli ne více. Pokud máš ovšem nějakou nabíječku na tank, tak proč ne? :lol:
16.6.10, 18:02
nabijecka vysune pastorek ale sotva zatoci,uz sem na to prisel,sice stalo me to sehnani dvou starteru,myslel sem si ze je chyba v aute,asi sem blbe ty startery zkusel tak me to zmatlo:) ale uz je to OK
16.6.10, 18:43
