Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:47
 Přestalo z ničeho nic troubit
Příspěvek Přestalo z ničeho nic troubit
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat jestli někdo z vás neví, čím by mohlo bejt, že mi felicie přestala z ničeho nic troubit.
Pojistky jsem zkoušel už vymenit, ale nic.Měřil jsem napětí a na konektoru do klaksonu napětí jde, ale do volantu nejde.Zkoušel jsem funkční klakson, ale taky to netroubilo ani s ním.Děkuji za rady.
27.6.10, 16:13
krouzek pod volantem ma spatny kontakt a proto ti to netroubi nebo mas spatny tlacitko na volantu
27.6.10, 17:17
O jaký přesně kroužek prosím jde?Tlačítko by mělo bejt v pořádku, ale nevím o jaký kroužek jde.
27.6.10, 17:35
krouzek na kterem beha kolicek je to vlastne volne ulozeni kontaktu klaksonu
27.6.10, 18:01
