Přestalo z ničeho nic troubit
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=22913
Autor:  Daviidesek [ 27.6.10, 16:13 ]
Předmět příspěvku:  Přestalo z ničeho nic troubit
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat jestli někdo z vás neví, čím by mohlo bejt, že mi felicie přestala z ničeho nic troubit.
Pojistky jsem zkoušel už vymenit, ale nic.Měřil jsem napětí a na konektoru do klaksonu napětí jde, ale do volantu nejde.Zkoušel jsem funkční klakson, ale taky to netroubilo ani s ním.Děkuji za rady.
Autor:  21lucas [ 27.6.10, 17:17 ]
Předmět příspěvku:
krouzek pod volantem ma spatny kontakt a proto ti to netroubi nebo mas spatny tlacitko na volantu
Autor:  Daviidesek [ 27.6.10, 17:35 ]
Předmět příspěvku:
O jaký přesně kroužek prosím jde?Tlačítko by mělo bejt v pořádku, ale nevím o jaký kroužek jde.
Autor:  21lucas [ 27.6.10, 18:01 ]
Předmět příspěvku:
krouzek na kterem beha kolicek je to vlastne volne ulozeni kontaktu klaksonu
