FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
 Palivoměr
Prosím vás o radu, už jsem z toho vážně jelen.
Favorit 135L:
Palivoměr, při plné nádrži ukazuje cca. 3/4, při prázdné těsně na rozhraní bílá-červená. Když vypnu klíček, zůstane stát a pomalu spadává (klidně celou noc). Zkoušel jsem odpojovat dráty od plováku, ukáže krásně plnou i prázdnou, ručka lehce jezdí. Když zkusím jiný plovák, dělá to samé (blbne). Když odpojím drát od kontrolky, povyleze ještě o 2 mm výš, ale plnou stále neukáže.
Co s tím. Dráty jsou OK, žádný zkrat, plovák jsem vyměnil, budíky by měl fungovat dobře.
Je to drobnost, ale když náhodou někomu půjčím auto a zapomenu mu to vysvětlit, dojde i na provaz nebo kanystr.
_________________ Mazda 323, červená
| 31.10.06, 17:11 |
martin.hamsik
Registrován: 18.9.06, 09:48 Příspěvky: 34 Bydliště: Púchov
auto, zena a fajka sa nepoziciavaju...
Ale nie teraz vazne, skus este pomerat ten "budik" ....
_________________ xxx
| 31.10.06, 17:46 |
Vašek Tábor
Jenže já jednou půjčil auto ženě a už byl problém. A teď jak na to?
Ale taky vážně: Jak ještě lze zkontrolovat ten budík? V knížce je jen ta rada s drátama, když odpojíš jeden, ukáže plnou, když druhý, prázdnou. A podle toho to chodí. On ukáže krajní hodnoty, ale s plovákem ne. A ten plovák v tom autě předtím fungoval. Jaké jsou ohmické hodnoty funkčního plováku?
| 31.10.06, 18:39 |
Jelwa
 palivomer
ten reostat by ti měl ukazovat od 50 prázdná do 180 ohmů plná
| 8.11.06, 08:47 |
[ Příspěvků: 4 ] |
