| Palivoměr https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2295 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Vašek Tábor [ 31.10.06, 17:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Palivoměr |
Prosím vás o radu, už jsem z toho vážně jelen. Favorit 135L: Palivoměr, při plné nádrži ukazuje cca. 3/4, při prázdné těsně na rozhraní bílá-červená. Když vypnu klíček, zůstane stát a pomalu spadává (klidně celou noc). Zkoušel jsem odpojovat dráty od plováku, ukáže krásně plnou i prázdnou, ručka lehce jezdí. Když zkusím jiný plovák, dělá to samé (blbne). Když odpojím drát od kontrolky, povyleze ještě o 2 mm výš, ale plnou stále neukáže. Co s tím. Dráty jsou OK, žádný zkrat, plovák jsem vyměnil, budíky by měl fungovat dobře. Je to drobnost, ale když náhodou někomu půjčím auto a zapomenu mu to vysvětlit, dojde i na provaz nebo kanystr. |
| Autor: | martin.hamsik [ 31.10.06, 17:46 ] |
| Předmět příspěvku: | |
auto, zena a fajka sa nepoziciavaju... Ale nie teraz vazne, skus este pomerat ten "budik" .... |
| Autor: | Vašek Tábor [ 31.10.06, 18:39 ] |
Jenže já jednou půjčil auto ženě a už byl problém. A teď jak na to? Ale taky vážně: Jak ještě lze zkontrolovat ten budík? V knížce je jen ta rada s drátama, když odpojíš jeden, ukáže plnou, když druhý, prázdnou. A podle toho to chodí. On ukáže krajní hodnoty, ale s plovákem ne. A ten plovák v tom autě předtím fungoval. Jaké jsou ohmické hodnoty funkčního plováku? |
| Autor: | Jelwa [ 8.11.06, 08:47 ] |
| Předmět příspěvku: | palivomer |
ten reostat by ti měl ukazovat od 50 prázdná do 180 ohmů plná |
