Lucasy z Felicie do Favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=23075 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | speedart [ 12.7.10, 12:08 ] |
Předmět příspěvku: | Lucasy z Felicie do Favorit |
Chtěl bych se zeptat co je všechno zapotřebí při vyměně lucasů z felicie do favorita.Mám lucasy,držák a kabeláž.Jo a nemáte někdo schéma jak to zapojit? Díky |
Autor: | Capricorn [ 12.7.10, 12:18 ] |
Předmět příspěvku: | |
Hop http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=478 |
Autor: | hardb [ 12.7.10, 15:26 ] |
přesně tak, vše co je na zmiňovaném návodu a jen bych doplnil to pokud nemáš origu volant z feldy tak se to dá vyřešit i vypínačem někde poblíž ruky a nevím jestli tam jsou zmíněny i plasty kolem volantu z feldy ... |
Autor: | speedart [ 12.7.10, 18:02 ] |
Na ty feliciové plasty sem zapoměl,třeba tam půjdou napasovat něj favoriťácké |
Autor: | hardb [ 12.7.10, 18:12 ] |
no půjdou ale nebude to nejednoduší skrz ty páčky - ty manžety tam nebudou pasovat jak by měli a vypadat to nejlíp nebude ... |
Autor: | speedart [ 12.7.10, 21:00 ] |
No a dají se sehnat plasty kolem volantu z feldy v černé barvě?Mám totiž ve fáčku tmavou palubku |
Autor: | hardb [ 13.7.10, 04:41 ] |
nedají feldy byli bud světle šedé nebo tmavěji šedé to by si musel stříknout jedně černou barvou |
Autor: | speedart [ 20.7.10, 22:30 ] |
Podařilo se bez problému a dokonce začal zase fungovat zadní ostřikovač,který mi nikdy nešel a stěrač,o kterém sem si myslel že shořel motorek |
Autor: | Bohdanb [ 4.8.10, 19:08 ] |
Zdravim hosi.Planuju taktez vymenu LUCASu u sveho Formana r.v 94.Jsem ale trozku na vazkach z toho, zda tam elektrika nefunguje trosku jinak.Nerad bych az se dam do vymeny zjistil, ze je vse jinak.Predem diky za info... |
Autor: | hardb [ 4.8.10, 19:15 ] |
tak to máš pravdu že je to tam trošku jinak funguje ale základ je stejný a funkce také jen se ty dráty musí napojit na ty které ovládají daný el. okruh např dálkové světla a pod. ale pokud to zapojíš podle schémata tím stylem že vždy odcvakneš drát od starých lucasu a hned ho napojíš na lucasy z feldy tak nemůže dojít nikdy k problému |
