[ Příspěvků: 13 ] |
psimi
 Budiky
Nejde mi otackomer ani palivomer, palivomer stale ukazuje nulu aj ked je full nadrz, skontrolva som plavak a ten je v poriadku ani kabely nevyzeraju byt poskodene. No a otackomer sa ani len neodlepi od nuly, iba ked vypinam motor tak vyskoci na jednotku a potom padne zase dole. Skontroval som aj vsetky poistky a su v poriadku, premeral som aj budiky tiez zdaju sa byt v poriadku. Skusal som nasadit iny budik ale ani ten sa neodlepil od nuly. Moze byt chyba v cievke co je v zdadu pri motore? So startami nemam problemy. Kde by mohol byt problem ? prosim vas? Prestali funguvat uz niekedy davnejsie ale teraz mi to uz lezie na nervy.
_________________ Skoda 130 s motorom 120 , 5 stupnova
| 14.7.10, 22:58 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
nemáš rozpojenou kostru přístroju?
teploměr jde ?
| 14.7.10, 23:04 |
psimi
Teplomer aj tachometer idu v pohode bez problemov. Kde by bola ta kostra rozpojena?
| 14.7.10, 23:18 |
psimi
A este jedna vec, Pod kobercom som nasiel len tak pohodeny kabel bol samostatny nebol zviazany v tom zvazku , sedej farby, jediny iny sedy tam neni a ide do zadu do takej ciernej krabicky pri motore ale nie do cievky tu poznam. pod volantom nebol nikde zapojeny ani nevidim ze by niekde chbal , co to moze byt?
| 14.7.10, 23:26 |
john simple
černá skrinka pri motoru je zřejmě rele vyhrivani zadniho skla.
k přistrojovemu štitu jsou dve takove svorkovnice, mas nekde chybu v prave cásti, tam je společná kostra pro otackomer a palivoměr.
bud to budeš mít špatně zacvaklé, nebo to není ukostřené na karoserii. většinou kratky dratek na šroubek pod palubovkou
Naposledy upravil john simple dne 14.7.10, 23:35, celkově upraveno 2
| 14.7.10, 23:31 |
psimi
john simple píše: seda skrinka pri motoru je zřejmě rele vyhrivani zadniho skla.
NIe nie , sedy kabel do ciernej skrinky pri motore, a nie sedej skrinky
| 14.7.10, 23:33 |
john simple
jo, pardon, to sedi, už jsem to opravil
| 14.7.10, 23:35 |
psimi
john simple píše: černá skrinka pri motoru je zřejmě rele vyhrivani zadniho skla. k přistrojovemu štitu jsou dve takove svorkovnice, mas nekde chybu v prave cásti, tam je společná kostra pro otackomer a palivoměr. bud to budeš mít špatně zacvaklé, nebo to není ukostřené na karoserii. většinou kratky dratek na šroubek pod palubovkou
Mohol by si prosim upresnit ako sa k tym svorkovniciam dostanem a co by na nich malo byt zle? Som totiz laik v tomto smere. Je treba dat dole palubnu dosku? alebo staci dosku s budikmi?
| 15.7.10, 08:58 |
john simple
stačí přístrojový štít. od přístroju a kontrolek jdou kable do dvou svorkovnic, musis najit tu pravou, od otackomeru a palivoměru.
jsou to takove zacvakovací, zkontroluj, jestli jsou pevně zacvaknuty to sebe.
a z te jedne by měl jít ukostřovací kablík na kostru, když budeš mít dole ten štít, měl bys to vidět
| 15.7.10, 09:34 |
psimi
john simple píše: stačí přístrojový štít. od přístroju a kontrolek jdou kable do dvou svorkovnic, musis najit tu pravou, od otackomeru a palivoměru. jsou to takove zacvakovací, zkontroluj, jestli jsou pevně zacvaknuty to sebe. a z te jedne by měl jít ukostřovací kablík na kostru, když budeš mít dole ten štít, měl bys to vidět
A kde zvycajne byva ten ukostrovaci kabel pripojeny. Ak som to spravne pochopil tak jeden koniec vo svorkovnici a druhy kde? Myslim ze lachsie to bude hladat odzadu, teda od ukostrenia. Ale kde ho najdem?
| 15.7.10, 11:06 |
psimi
Tak palivomer mi uz ide. Asi to naozaj bolo tou svorkovnicou lebo bola trocha povolena na jednej strane. Ale otackomer stale nejde. Ukostrenie sa mi zda ze je v poriadku. Mozno by som mal vymenit celu tu svorkovnicu za novu, kde sa da take nieco zohnat?
| 15.7.10, 16:09 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
neni mozne ze ten sedivej kabel je nejaky extra k otackomeru?
| 15.7.10, 16:13 |
psimi
21lucas píše: neni mozne ze ten sedivej kabel je nejaky extra k otackomeru?
Otackomer je plny, nemam kde zapojit ten sedy kabel, myslim ze to asi naozaj bude to vyhrievanie zadnych okien, lebo ked som mal dole palubnu dosku tak ten spinac mal jeden kabel odrezany , trcalo z neho len dva cm a druhy koniec v nedohladne. ale aj tak som ho nezapojil lebo som sa hladne vnoval otackomeru a palivu.
| 15.7.10, 16:31 |
[ Příspěvků: 13 ] |
