Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:45
 kabelaz favorit do kufra
Příspěvek kabelaz favorit do kufra
chcem sa spytat ako mam opravit kabelaz do kufra, mam ju vedenu cez husi krk, akurat to ze tam ostal funkcny iba kabel na stierac . chcel by som sa spytat ak to uz mal niekto rozobrate ,kade je to tahane ... a ako to zafixovat. zatial ma napadlo zohnat konektory ako su v palubovke alebo svetlach..
problem je ten ze v karoserii su ako keby ich niekto precvakol noznickami a tym padom nic nejde , co ma velmo hneva
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
5.8.10, 22:33
no malo by to byť ťahané ľavým C-stlpikom ... ja som si to nedávno robil a ťahal som tamad
5.8.10, 23:01
pokud se k těm drátům dostaneš tak je nastav kouskem drátu a sletuj cínem a spoje dej to do smrštovací bužírky
dráty spoj podle barev neměl by si stim mít problém :wink:
5.8.10, 23:01
no som zvedavy ... ked bude cas asi sa budem zase zajebabravat v garazi ... uvidim co objavim pod lavou stranou zadnych plastov... netreba tam zhadzovat aj hornu kozenku ?
Felicia Combi 98 :)
5.8.10, 23:45
konektor na 5te dvere je za ľavým zadným svetlom pod kobercom od tiaľ je to ťahané stĺpikom hore, stropnú koženku dole dávať netreba...
6.8.10, 11:01
Záleží kde je to přerušené. Pokud ve střeše, tak koženka bude lepší dát dolů. Já bych natáhl ty káblíky nové, to se nikdy neztratí. Zase to nějakých pár roků bude fachčit bez problémů. Nemusel to nikdo stříhat, často to praská právě ve střeše za tou prúchodkou. Je s tím ale hrozná drbačka.
6.8.10, 15:30
v celku jednoducho ide prevliecť namiesto starého nový drát, na starý naplátuješ nový a prevlešieš nový...
6.8.10, 21:58
ono je to precvaknute rovno pred priechodkou ,teda este v priestore strechy...da sa to vytiahnut ,uz som to fixoval...cista gynekologia... malo miesta a manipulacia na vaginu ...ale SPZ svieti :D....a spiatocka tiez...akurat ked sa otvori zatvori kufor tak to blbne... takze to treba spravit este raz a poriadne... musim prist na to ako dat tu kozenku zozadu opatrne dole aj s plastami , kable z dveri hodit do nejakeho konektoru a na druhu stranu tiez konektor...
Felicia Combi 98 :)
7.8.10, 01:04
Pokud to blbne když se hýbe dveřmi, je kostra asi přes panty a ty už jsou asi nečisté a špatně vodí. Poslední modely fáček mají asi kostru zvlášť kabelem, nebo alespoň já to tak mám. Už to tak ale bylo, když jsem to koupil. Ty pružné kontakty na starších typech fáček byly nespolehlivé a kabely přes husí krk u novějších jsou spolehlivé dost. Jak se časem ale přeruší, to je horor.
7.8.10, 14:51
di3go píše:
Tak plasty tam drží jen ty naražený kolíčky, to normálka vytáhneš. A ta koženka je ohnutá a drží pod těsnící gumou kufrových dveří, tu gumu stačí opatrně stáhnou z toho rantlu na kterým drží, a koženku pak krásně sundáš, ale asi jen o 20 cm, pak je tam ještě přidělaná k takový příčný "tyčce" bo co to je. Podle mě Ti ale budě těch 20 čísel stačit :wink:
Škoda Favorit 136LS
7.8.10, 20:34
varok ja mam prelom 91/92 ....a vedene husym krkom..a je to horor
desperado dik za typ...asi sa na to v pondelok pozriem.... tie boky viem ako su upevnene menil som hnede za cierne :)
Felicia Combi 98 :)
7.8.10, 21:34
[ Time : 0.077s | 10 Queries | GZIP : Off ]
