Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 01:28
 problem vystrazne smerovky favorit
Příspěvek problem vystrazne smerovky favorit
dnes zacali blbnut smerovky na favorite... prava lava strana blika v pohode, ale cukanie ledva pocut , vystrazne ked zapnem najskor blikne len prava , ptm lava a pri tom prava svieti ( z pohladu vodica ) . tlacitkom to nie je ,menil som cely panel ( za nahradny co som dostal k ciernej pristrojovke ) a ani tym valcekom , stary (origo od vyroby ) aj novy sa chovaju rovnako ...
vie poradit niekto kde je problem . poitky nehoreli . vsetko sa sprava ako keby sa nic nedialo ...asi ten fatak zije vlastny zivot :D
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
7.8.10, 23:03
Příspěvek Re: problem vystrazne smerovky favorit
di3go píše:
Hele, a dělá to na celým autě, nebo jen vepředu nebo vzadu?
Škoda Favorit 136LS
8.8.10, 11:48
Dezertér 2
ukostření
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
8.8.10, 15:02
Já bych to taky viděl na kostru, popř. někde špatný kontakt v některé patici od žárovky.
8.8.10, 20:05
vsetky ziarovky svietia normalne... ziadna nie je vyhasnuta...ked maju blikat, blikaju .. strany rovnako ...aj vsetky naraz...teda ked je vystrazne tak soferova blika, spolujazdcova svieti...
ak ukostrenie kde to hladat ? :D
Felicia Combi 98 :)
8.8.10, 23:59
V předu u blinkrů na světle. Vzadu zase u světla, je tam káblík s očkem přišroubovaný pod matku jednoho šroubu světla.
9.8.10, 11:01
Pokud máš vše vypnuté a když zapneš výstražné směrovky a jedna strana bliká a druhá jen svítí a pokud ti směrovky na páčce pod volantem blikají normálně - je chyba buď ve spínači varovných světel nebo je špatně zapojený !
9.8.10, 12:53
Jestli jsi vyměnil panel hnědý za černý, konektory má asi stejné, myslím ty plastové, ale podle ročníku může mít jinak zapojené ty plechové piny v konektoru. Alespoň 92 a 93 to mají jinak. 94 mají dokonce jiné konektory, už z felície.
9.8.10, 17:49
zapojene to inac nie je...to by som si vsimol podla kablovacky ( farebne rozlisenie .mal som aj manual v notebooku ) ... a spinac (tlacitko) tiez nie lebo robi to iste... chyba je aj ked je stare aj nove tlacitko ,takisto aj ked je ta plechova hovadina.. vsetky kombinacie rovnanko ...
aj ked som na plechove krabicke prehodil , stale ten isty efekt...
a este k tomu to tukanie ledva pocut ...
teraz mi uz ostava len myslienka ze na chybe to bue niekde vo vnutri palubovky alebo poistkovka :D
Felicia Combi 98 :)
9.8.10, 18:50
kostra... veky prechodovy odpor a tak nezohrejes prerusovac. Skus tu pri prednom svelomete, alebo vzadu alebo tie fastony.. ja neviem, ty to mas doma, tak skusajObrázek
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
